  • Ämne: Motorn dör vid fullgaskörning
Författare Ämne: Motorn dör vid fullgaskörning  (läst 7219 gånger)
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
« skrivet: 26 oktober 2014 kl. 23:28:50 »
Hej alla!
Har införskaffat en cfmoto -09 för lite enklare snöplogning och nöjeskörning nu i vinter.
Men har ett litet problem, den dör vid fullgaskörning efter ca 50-100m jag upplever inga problem med att ligga och köra på halvgas några längre sträckor, men så fort jag gasar på fullt så  dör den, precis som att bensinen inte räcker till.
När detta händer så kan man ibland klara sig från att den ska dö helt med att ge full choke, dock så går den bara på tomgång efter detta.
 Oftast går det att starta upp den direkt efter detta med full choke och låta den gå någon minut på tomgång för att sen kunna köra iväg igen...
Tändstiftet har en vit/ljusgrå torr yta efter en sådan här fullgaskörning.
Bensinkranen är borta och har kopplat tanken direkt till förgasaren via ett filter.
Har testat att köra utan tanklock för att utesluta detta med att tanken är lufttät,
Har läst om ånglås som verkar vanligt, men har ju problemet vid högfart då luftgenomströmning borde vara som mest?!
Vad tror ni, finns det några kloka förslag?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Motorn dör vid fullgaskörning
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 00:52:35 »
Helt klart så får den ju för lite bensin. Du har ju testat nästan allt som man ska så mitt tips blir att rengöra tanken ifall det ligger skit där som stoppar flödet.
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 08:48:40 »
Ta och rengör förgasaren Det låter som att den inte släpper på bensin som den ska.
Detta problem kan du få på maskiner som inte andvänds så ofta.
Framförallt om man kör 95 oktan då det är mkt sprit i den så kan förgasaren klägga ihop.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 08:53:26 »
Går den bättre med choke i?
Som sagt. Den verkar inte få tillräckligt med sås.
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 09:13:42 »
Enligt förre ägaren så har den stått still i nästan ett år, dock så var den inne på service precis innan jag köpte den, med olje byte och vanlig genomgång. Men har de inte kört fullgaskörning med den och upplevt detta så märks det ju inte...
Kanske får ta och rengöra förgasaren då!?
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 10:00:31 »
Förgasaren är säkert full med avlagringar och sätet till flottören kan vara trögt/smetigt. Som ovanstående inlägg säger, ta av och rengör. Typiska symptom på bränslebrist.
TGB Target 325 -2012
Keeway Dragon 250 -07, Som frun tagit över
Badboy Elite -08 Såld som tur är
Adly 300S -05 Såld
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 31
nikke
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 23:07:00 »
Jaha efter en koll och genomgång av förgasaren så kan man säga att avlagringar var det gott om :)
Hela sätet till flottörnålen var fylld med märklig avlagring, konstigt att den gick överhuvudtaget...
Men nu går den väldigt bra både på lågt gaspådrag som fullgas, så jag får tacka för påminnelsen om att göra rent förgasaren :)
Case closed!
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 23:12:20 »
Citat från: nikke skrivet 27 oktober 2014 kl. 23:07:00
Case closed!
Prova att tanka 98 oktanig bempa istället, fick det rådet av en gräsklippar mek till min gräsklippare, brukar visst bli mindre krångel med förgasare då.
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2014 kl. 13:29:12 »
 ()p ()p ()p
Härligt att det löste sig
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
911 gäster, 0 användare (0 dolda)
