  • Ämne: 800 forest 2012 problem
Författare Ämne: 800 forest 2012 problem  (läst 5481 gånger)
Utloggad staafen
  • Antal inlägg: 7
staafen
« skrivet: 25 oktober 2014 kl. 23:26:42 »
Polaris 800 forest 2012
Har precis fått den och bara man rör gasen så känns det som den ger nästan full gas !
Ska det vara så ?
Nu när jag har plogen på och ska smyga iväg så reser sig hela skiten  som att den vill upp på bakhjulen
tips mottages gärna vad det kan va för fel
Mvh staafen
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
SV: 800 forest 2012 problem
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2014 kl. 23:42:57 »
Citat från: staafen skrivet 25 oktober 2014 kl. 23:26:42
Ska det vara så ?
Mvh staafen
Det är Polaris det  ;)
Nej, men du ska ju försiktigt kunna trycka in gasen utan att maskinen öht rör sig. Och att varvtalet sakta ska öka tills du når variatorns tillslagsvarv, så maskinen börjar driva.
Utloggad staafen
  • Antal inlägg: 7
staafen
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 00:02:58 »
Okej min rackare kan man knappt köra in i garaget !?!
När man e ute och kör e det inga problem utan det är vid start och lika illa när man ska backa . :banghead:
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 00:08:21 »
Fel på variatorn?
Utloggad staafen
  • Antal inlägg: 7
staafen
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 00:32:45 »
Ingen aning den har bara  gått 50 timmar  !
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 00:43:24 »
Rusar motorn direkt du ger gas eller vill den bara iväg? Videoklipp skulle vara bra att se på den.
Utloggad staafen
  • Antal inlägg: 7
staafen
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 00:48:56 »
Motorn rusar ! Händer inget i början sen kommer allt typ hoppar fram !
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 00:53:22 »
Även om du trycker in gasen SAKTA, alltså mm för mm ?
Utloggad staafen
  • Antal inlägg: 7
staafen
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 01:02:29 »
Japp testat att försöka smyga fram men det är helt omöjligt .
Igår när jag skulle parkera i garaget så lessna jag och putta in den istället så jag slapp köra in i väggen :hmmm:
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 11:15:31 »
Får du nån fel kod på displayen?..låter som det kan vara nått med gas positions sensorn...den talar om för styrmodulen i vilket läge tumgasen är i.
Utloggad staafen
  • Antal inlägg: 7
staafen
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2014 kl. 12:49:11 »
Mycket möjligt men inga felkoder !
Blev bättre efter jag varit ute någon timme .
Men tycker att den skorrar precis innan den drar iväg !
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #11 skrivet: 4 november 2014 kl. 18:57:36 »
Är det en EFI? Om det är det skulle du kunna prova att dra ur kontakten till TPS:en, den sensor som talar om för CDI:n vilket läge spjället har i spjällhuset. Kan hända avger den helt fel värden till CDI:n som tror att du har full gas. Det skulle jag i alla fall jag testa om jag fick det felet på min Sportsman 500 EFI. Jag hade problem med min TPS tidigare och körde då med den frånkopplad några gånger för att testa. Maskinen funkar utan tps, den använder väl standardvärden då gissar jag.
Jonas
2032 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2039. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
