  • Ämne: Can Am Outlander 650 -07 kylfläckten går inte
Författare Ämne: Can Am Outlander 650 -07 kylfläckten går inte  (läst 4587 gånger)
Utloggad Henrik00
  • Antal inlägg: 6
  • Can Am Outlander 2007
Henrik00
« skrivet: 21 oktober 2014 kl. 14:19:08 »
Hej!
Kylfläckten på min can am outlander 650 -07 går inte. När man tar ur kontakten till temperatur givaren så går fläckten. Så kablarna måste vara hela. Jag har köpt en ny temperatur givare men det hjälpte inte.
Är det någon här som vet nått?
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
SV: Can Am Outlander 650 -07 kylfläckten går inte
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 14:23:00 »
Det sitter inte ev. dubbla givare/sensorer?
TGB Target 325 -2012
Keeway Dragon 250 -07, Som frun tagit över
Badboy Elite -08 Såld som tur är
Adly 300S -05 Såld
Utloggad Henrik00
  • Antal inlägg: 6
Henrik00
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 15:05:52 »
Inte vad ja kan se
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 15:21:05 »
Kanske en dum fråga, men har du testat köra mskinen riktigt varm sedan du bytte givare.
Kylfläkten skall väl bara gå när motortempen blir över typ 90 grader, vilket inte är så ofta om du inte kör sakta och/eller drar nåt bakom maskinen.
Vid vanlig landsvägskörning räcker fartvinden till för att hålla motorn kall.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Henrik00
  • Antal inlägg: 6
Henrik00
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 15:57:26 »
Jag har kört så den har blitt varm ja. Innan när den funka så gick den igång rätt fort när ja körde så den fick kämpa lite. Så den borde ha gått igång på de ja har kört.
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 15:59:21 »
Startar när du drar ur kontakten till tempgivaren,,,efter du fått fel medelande i displayen(lampa) menar du?
Den nya tempgivaren..den är till en 2007?Menar så den sänder rätt antal ohm till "boxen"...kan ju ha ändrats genom åren  :hmmm: .
Utloggad Henrik00
  • Antal inlägg: 6
Henrik00
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 16:02:01 »
Den startar när ja fått felmeddelande ja. Ja den ska va till den modellen för vi ringde till en can am återförsäljare å beställde den. De kan ju vara så att dom har beställt fel men..
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 16:06:39 »
Kollat kontakterna som ligger under kåpan vid styret? Dra itur och ha i kontakt fett.
Mät upp den nya temp givaren på plats när du har maskin igång så du ser att ohm talet ändras
« Senast ändrad: 21 oktober 2014 kl. 16:08:52 av Ace »
Utloggad Henrik00
  • Antal inlägg: 6
Henrik00
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 16:08:01 »
Har kollat lite men med tanke på att fläckten går när man drar ur kontakten ur givaren så borde dom funka?
Kan mäta givaren sen
« Senast ändrad: 21 oktober 2014 kl. 16:14:28 av Henrik00 »
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 16:57:40 »
Ska ju visa 0 ohm när den är kall...fungerar allt annat på den?
Utloggad Henrik00
  • Antal inlägg: 6
Henrik00
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2014 kl. 17:38:15 »
Det är bara kylfläckten som inte funkar.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 01:38:05 »
Har du luftat den korrekt efter att du har bytt givaren? Jag menar om givaren ligger i luften så blir den inte heller varm.
Annars kan du ju värma givaren med gasbrännare, kokande vatten eller liknande samtidigt som du mäter den så vet du om den fungerar. Bara för att den är ny behöver den inte fungera.
Sålt min fyrhjuling
2060 gäster, 1 användare (0 dolda)
harryolenius
