  • Ämne: Kylarproblem
Författare Ämne: Kylarproblem  (läst 3826 gånger)
Utloggad bigbjornloser
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
Kylarproblem
« skrivet: 14 oktober 2014 kl. 19:14:01 »
Min Linhai 400 har börjat tappa kylarvätska. Kan inte hitta något fel förutom att kylarvätskan försvinner. Inga vita avgaser eller liknande eller synliga läckor. Någon annan som har erfarenhet av detta?
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: Kylarproblem
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 19:39:35 »
kollat motoroljan?
No name 250 enduro
Polaris sportsman xp 850 2010
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Arctic Cat 300 4x4 -04
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
SV: Kylarproblem
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 20:05:53 »
Både ja och nej. Idag hade det försvunnit lite mer än de senaste dagarna och idag har jag inte kollat. Ska ut och göra det strax. Innan har jag inte sett tecken på dålig olja. Bytte olja för 1 vecka sedan, så jag borde se om den är dålig ganska lätt.
Den ska väl bli gråaktig i så fall har jag för mig.
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
SV: Kylarproblem
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 20:09:04 »
Har nog aldrig hört eller sett fläktarna gå igång när jag tänker efter. Kan det vara något fel med termostaten som orsakar allt tro?
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: Kylarproblem
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2014 kl. 09:33:16 »
nja fläktarna ska ju inte orsaka att vatten försvinner, har lite samma problem som du, att lite vatten försvinner, vette f*n vart det tar vägen... men ja fyller bara på lite så tuffar den på som vanligt..  du kan ju ta bort kablarna från thermostaten som sitter i kylaren, och sätta ihop dom, då går fläktarna hela tiden när maskinen är igång, så har jag gjort!
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
SV: Kylarproblem
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2014 kl. 21:52:34 »
Luftade av systemet så gott det gick och plötsligt så funkar allt som det ska igen :)
Inte fläktarna dock, Men tempmätaren går nästan aldrig över 3 "pluttar på mätaren. Enstaka gånger uppe på 4 för att sjunka till 3. Verkar som att den ligger på medelvärme utan fläktar.
Nu väntar jag bara på att en ny laddningsregulator ska dimpa ner i brevlådan så är den tipp topp igen. Jobbigt när den inte laddar och man bara kan köra med fulladdat batteri. Håller väl 2 timmar innan den dör.
Lätt fixat iallafall :)
Utloggad jonrad89
  • Antal inlägg: 19
jonrad89
SV: Kylarproblem
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2014 kl. 22:58:27 »
Har en 400 2011, inte för att vattnet försvinner på den, men tänkte mest som "kul info".
Når 2 streck på tempmätaren ett litet tag efter kallstart vid körning. Där håller den sig, möjligtvis att den snabbt tittar upp på det 3e om man pressar. Ligger man sakta i skogen och kör når den det 3e strecket då och då, och då kan mina fläktar hoppa igång en kort stund.
Men de 4e strecket har jag då aldrig sett  :P
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
SV: Kylarproblem
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 22:33:26 »
Då känns inte min så udda ändå. Kanske att fläkten har hoppat igång när den snuddat på 4:e utan att man hört det bara :)
SV: Kylarproblem
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 23:00:38 »
Citat från: bigbjornloser skrivet 16 oktober 2014 kl. 22:33:26
Koppla ihop kablarna på tempgivaren så ser du om fläkten fungerar iaf. Kan ju vara trevligt att veta det.
  • Antal inlägg: 36
  • Linhai 400
bigbjornloser
SV: Kylarproblem
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2014 kl. 17:12:23 »
Citat från: Pv544 skrivet 16 oktober 2014 kl. 23:00:38
Den funkade, men den var otroligt tyst. Har garanterat inte hört den gå igång. Hördes knappt med motorn avstängd :)
1720 gäster, 0 användare (0 dolda)
