  • Sym (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard) »
  • Ämne: Sym Quadlander 250, Tips eller hjälp mottages gärna!
Författare Ämne: Sym Quadlander 250, Tips eller hjälp mottages gärna!  (läst 20589 gånger)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« skrivet: 13 oktober 2014 kl. 13:10:25 »
Tjena, som rubriken säger har jag införskaffat mig en Quadlander 250 :P
Men den får ingen gnista och efter uppmätning så ser jag att den får ingen ström till tändspolen.
Jag undrar om det är någon som har en Shift Gear control unit samt en likriktare/regulator liggandes som jag skulle kunna få låna eller köpa?
För jag vill kolla om det är dem som strular.
Tändstift är nytt, CDI är nytt, Tändspole är kontrollerad och fungerande.
Så det återstår att kolla Likriktare/Regulator, Shift gear control unit samt Statorn, men jag hoppas på att inte behöva kolla statorn.
Hör av er om ni har något liggandes eller tips på vad jag kan ha missat att kolla!
Mvh  ()p
« Senast ändrad: 13 oktober 2014 kl. 15:09:06 av Knastonius »
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
SV: Sym Quadlander 250, Tips eller hjälp mottages gärna!
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 18:18:09 »
Laddregulatorn har INGET med funktionen att göra. Den laddar bara batteriet.
Har du elschema?
Utloggad Rickard_Forest
  • Antal inlägg: 119
Rickard_Forest
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 18:45:01 »
Servicemanual med elschema finns här.
http://www.sym-center.ru/files/ATV250.pdf
Goes 625i Max Limited -14
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 18:52:44 »
Yep har el schemat och gått igenom det och försökt mäta av sakerna en efter en.
Har likriktaren/regulatorn verkligen inget att göra med tändningen?
utan ström så blir det väl ingen tändning? Eller tar den strömmen från batteriet då istället?
Då är det ju bara Shift gear control unit kvar samt statorn, är väl inget annat kvar som har med tändningen att göra efter det?
Eller ja, inte statorn riktigt för den har jag kollat och den fungerar, men däremot pulse generatorn kan de vara.
Men jag mätte den också, och de ska vara standard ett Ohm värde på 50-170. Men när jag mäter så är där 400 ohm ca och det pendlar mellan 400-580 ohm ca när jag kör runt motorn.
Är inte det tecken på att pulse generatorn fungerar då? eller är det höga motståndet tecken på att den är kass?
För om de visar sig att den är fungerande, då är det ju bara Shift gear control unit kvar som kan vara kass?
Men jag har inget sett att mäta den, då de står inget om de i service manualen, så har ingen aning om det ens går att mäta upp den?
Blir helt snurrig på de här, första gången jag haft sådana problem att hitta varför en maskin inte får gnista  :hmmm:
Mvh.
« Senast ändrad: 13 oktober 2014 kl. 18:57:03 av Knastonius »
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 18:59:25 »
Vid svänghjulet sitter statorplattan med flera spolar. Ett gäng är för att skapa en två- eller trefasig växelström. Den strömmen måste likriktas och regleras för att kunna ladda batteri och driva 12v-el på maskinen. Men på plattan finns även tändpulsspolen som är en helt separat liten spole som ger en liten strömpuls vid varje varv på svänghjulet. Cdin anpassar pulsen till en vettig signal till tändspolen. Cdin drivs ibland av en egen 12v-matning från en egen liten spole på plattan med. Kan se lite olika ut.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 19:19:40 »
Okej, Så långt är jag med i leken ännu iallafall.
Men eftersom jag mätte upp 400 ohm ca på pulsgivaren, genom dess 2 kablar, och värdet pendlar mellan 400-600 ca när jag kör runt motorn så betyder det väl att den fungerar?
Eller är den kass eftersom motståndet är högre än dess 50-170 ohm standard enligt service manual?
För då kan jag bara tänka mig att det är Shift gear control unit som är kass? om nu CDI'n inte är kass den med, men eftersom den är ny så hoppas jag att den fungerar.
Detta är min första maskin med CVT drift, så jag har aldrig varit med om en Shift gear control unit innan och har ingen aning hur den fungerar.
Vet bara att den skickar signal beroende på vilken växel som är i ?
Men med tanke på att motorn inte drar runt om jag växlar från neutral till Reverse eller forward, betyder de inte att den fungerar? eller kan de vara någon annan del inuti den som kan va kass?
« Senast ändrad: 13 oktober 2014 kl. 19:21:25 av Knastonius »
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 19:28:29 »
Citat från: Knastonius skrivet 13 oktober 2014 kl. 13:10:25
Mvh  ()p
Jasså de va du som köpte den framför näsan på mig? Jag ringde typ 30 sekunder för sent  :)
TGB Target 325 -2012
Keeway Dragon 250 -07, Som frun tagit över
Badboy Elite -08 Såld som tur är
Adly 300S -05 Såld
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 19:56:28 »
Du ska inte mäta resistans när motorn är igång. Då pajjar du instrumentet. Om instruktionsbokens värden inte erhålls är väl spole trasig?
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 23:01:06 »
Aha okej.
Körde runt motorn mest för då såg jag ju om puls givaren "fungerar" eller inte, då den borde ge en puls, enligt min tanke iallafall, men iförsej är de volt den kör ut kanske de inte är smart att mäta resistans och köra motorn samtidigt nu när jag tänker efter.
Men ja som du sa, så kanske den är kass med tanke på att Ohm värdet är mer än dubbla det som ska vara standard.
Får väl plocka av lite kåpor och ta mej in i motorn och försöka granska statorn och de hela.
Ville helst undvika det men, hehe :)
« Senast ändrad: 13 oktober 2014 kl. 23:07:04 av Knastonius »
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2014 kl. 23:07:49 »
Citat från: k650 skrivet 13 oktober 2014 kl. 19:28:29
Haha, ja de gäller att va snabb som fan, har missat en del för jag inte ringt när jag såg annonsen, men denna gång brann de i telefonen så fort som jag lyckades slita upp den ur fickan!  ;D
Utloggad Patrask91
  • Antal inlägg: 3
Patrask91
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 18:04:24 »
Hej, har du hittat felet?
Har exakt samma fel på min e-ton 250.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 18:22:41 »
Citat från: Patrask91 skrivet 22 oktober 2014 kl. 18:04:24
Efter en del sökande så har jag tagit beslutet att köpa en ny Shit gear control unit, från Easyparts.nl
Är inte 100% säker på att det är den, men nästan allt tyder på antingen den eller statorn.
Men jag har mätt upp statorn och kollat den efter skador, samma med pulse givaren och jag kan inte se några defekter, så jag tar en chans på Shift gear control unit.
Jag hör av mig när jag fått hem en och bytat om det löste det! :)
Får beställa den nu på fredag, då lönen trillar in :D
6244 gäster, 0 användare (0 dolda)
