  • Ämne: startproblem 500
Författare Ämne: startproblem 500  (läst 6443 gånger)
Utloggad berggren
  • Antal inlägg: 17
berggren
startproblem 500
« skrivet: 7 oktober 2014 kl. 18:52:26 »
Tänkte höra om nån hade lite tips.
Har en 500 allroad(tror jag det är) som inte vill starta.
Startar den så går den på tomgång men dör om jag rör gasen eller choken..
Precis innan den dör så ökar den lite lite i varv och sen går tomgången ner tills den dör
Nån som har några bra förslag?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: startproblem 500
« Svar #1 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 18:55:17 »
Låter som bränsletillförseln i och med att den ökar i varv innan den dör. Bränslefilter ?
Utloggad berggren
  • Antal inlägg: 17
berggren
« Svar #2 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 19:00:37 »
Funderade lite på det.. men det finns soppa i förgasaren..  möjligtvis att det går lite trögt genom i så fall... får koppla förbi o testa..
"Justeringsslangen" som sitter på förgasaren.. vad gör den? och hur ska den va inställd?
« Svar #3 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 19:10:07 »
Den är inte röd?
Utloggad berggren
  • Antal inlägg: 17
berggren
« Svar #4 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 20:15:51 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  7 oktober 2014 kl. 19:10:07
Den är inte röd?
Nä svart slang med en skruv som sitter i nån slags "ståltrådshållare)
ena änder sitter i samma "lock" som gasvajern
« Svar #5 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 20:26:12 »
Citat från: berggren skrivet  7 oktober 2014 kl. 20:15:51
Jag menade maskinen,
Slangen är tomgången.
Utloggad berggren
  • Antal inlägg: 17
berggren
« Svar #6 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 21:35:26 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  7 oktober 2014 kl. 20:26:12
Japp den är röd...
« Svar #7 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 21:43:17 »
Citat från: berggren skrivet  7 oktober 2014 kl. 21:35:26
Japp den är röd...
Såg nämligen en röd idag som verkade ha lite problem i Lindsdal.
Utloggad berggren
  • Antal inlägg: 17
berggren
« Svar #8 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 22:04:11 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  7 oktober 2014 kl. 21:43:17
haha ja det va inte jag :p
Hur fungerar kylsystemet egentligen.. sitter ju en behållare på ena sidan men det är ju bara tunna slangar dit och det verkar inte som det blir varmt där i.. o det verkar inte "bytas" där heller...
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #9 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 22:05:36 »
Hade vacum i min tank, samma symptom
1000R
Utloggad berggren
  • Antal inlägg: 17
berggren
« Svar #10 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 22:09:55 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  7 oktober 2014 kl. 22:05:36
jag har testat utan tanklock.. fick igång det så den gick med startgas och då gick den tills jag stängde av den.. ska prova imorgon igen och se om den startar igen eller om det är samma symptom igen
« Svar #11 skrivet: 8 oktober 2014 kl. 05:53:45 »
Citat från: berggren skrivet  7 oktober 2014 kl. 22:04:11
Okej ()p
Det är en expansionstank, vattnet hoppar dit ifall det blir för varmt.
1903 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
