  • Ämne: Scrambler 1000 strypningar
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Scrambler 1000 strypningar  (läst 13575 gånger)
Utloggad Bombilars
  • Antal inlägg: 3
  • Scrambler 1000
Bombilars
« skrivet: 4 oktober 2014 kl. 15:03:54 »
Skulle behöva hjälp med vart strypningarna sitter på min Scrambler 1000 ?
Jag har tagit bort plastbiten i gasen samt perforerade (ändrören) i avgassystemet.
Den blir ryckig i högre farter som om den inte får tillräckligt med luft ???
Kollat insuget men ej hittat nåt .... har kört ca 17 tim
Inkörning behövdes ej (handlaren)
Handlaren suger vill jag tillägga
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: Scrambler 1000 strypningar
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2014 kl. 17:09:44 »
Det är alltså en vägreggad maskin du har?
POLARIS SCRAMBLER 850 XP H.O EPS  2013
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2014 kl. 20:30:02 »
Enda strypningen de tog bort på min 1000 var plastbiten i gasen. Enl min åf så finns det ingen annan.
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
« Svar #3 skrivet: 4 oktober 2014 kl. 20:43:03 »
Citat från: Dunf skrivet  4 oktober 2014 kl. 20:30:02
Det skulle alltså ge från 20 till 89 hk??? 20 Hk är väl max för vägreggat efter vad jag erfar?
Visst kan man strypa gasen, men det ger väl ingen skillnad på vilka hk det finns i motorn. Eller är jag ute på hal is nu kanske?
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #4 skrivet: 4 oktober 2014 kl. 20:48:01 »
Man kan bara gasa 10-15% strypt.
1000R
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #5 skrivet: 4 oktober 2014 kl. 20:52:32 »
Citat från: scrambler skrivet  4 oktober 2014 kl. 20:43:03
Om man inte kan gasa fullt, så nyttjar man heller inte det antal kusar som finns tillgängliga. Så om man bänkar maskinen så kommer den att visa färre hästar. Det går ju också att begränsa via mjukvara men på 1000 så är ( i alla fall min) det bara plastbiten i gasen.
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #6 skrivet: 4 oktober 2014 kl. 23:41:27 »
Gillar polaris mer och mer, verkar Skit enkelt att avstrypa ifall det bara är en plastgrunka som skall bort.. :-P
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
« Svar #7 skrivet: 5 oktober 2014 kl. 00:55:34 »
Enkelt! Vill man ha en ostrypt maskin, köp en terrängreggad!
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #8 skrivet: 5 oktober 2014 kl. 07:54:53 »
Citat från: myggan83 skrivet  4 oktober 2014 kl. 23:41:27
Spelar väl ingen roll när handlarn tar bort strypningen i vilket fall.
1000R
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #9 skrivet: 5 oktober 2014 kl. 10:50:21 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  5 oktober 2014 kl. 07:54:53
Haha!  Får dom verkligen göra så??  :hmmm:
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #10 skrivet: 5 oktober 2014 kl. 10:57:44 »
Citat från: scrambler skrivet  5 oktober 2014 kl. 00:55:34
Fast om jag nu åker från Stöpafors och vill till sunne och köpa en glass, sen tar mig en sväng hem till dig på kaffe, så känns det bättre att ha en vägreggad än att köra terrängreggad på 45:an.
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
« Svar #11 skrivet: 5 oktober 2014 kl. 11:12:35 »
Citat från: myggan83 skrivet  5 oktober 2014 kl. 10:57:44
Kör du en vägreggad maskin som är ostrypt så åker du dit lika väl. Om det sedan känns bättre är en annan femma  ()p
Kaffe är du välkommen på oavsett :-)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3033 gäster, 0 användare (0 dolda)
