  • Ämne: solenoid startmotor problem
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: solenoid startmotor problem  (läst 7905 gånger)
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
  • Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
« skrivet: 1 oktober 2014 kl. 10:36:50 »
har en honda 200x 1984 som inte går att få tag i ny startmotor så jag tänkte jag skulle försöka renovera den men vet ej hur  :hmmm:
problem:
elmotorn går varje gång, solenoid lyckas kanske var 5-10 gång att slå ut och kugga i. ibland slår den inte ut alls bara elmotor som startar och ibland halvdant försöker kugga i men lyckas ej. ibland slår den ut och lyckas :/ så vad kan tänkas behöva göras ifall någon vet ? vh
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
SV: solenoid startmotor problem
« Svar #1 skrivet: 1 oktober 2014 kl. 13:01:50 »
kollade på starten in action när den var bortplockad.. ska inte drevet hålla sig max ute tills man släpper knappen ? tycker den börjar knalla tillbaka ganska snabbt. slår ut fullt sen efter ca 2 sek knallar den bakåt igen..men visst när den är lös slår den ju iaf ut 100% varje gång. undrar om den gör det på plats.. tilläggas bör väl göra att kanterna på start drevet är till avtrubbade, kan det vara den måntro, många funderingar  :hmmm: gjorde en video med mob men gick inte att ladda in. ska göra användare på tuben, återkommer..
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #2 skrivet: 1 oktober 2014 kl. 13:44:18 »
https://www.youtube.com/watch?v=96MtiGnKIxQ&feature=youtu.be
« Senast ändrad: 1 oktober 2014 kl. 13:49:29 av Torbjörnen »
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #3 skrivet: 2 oktober 2014 kl. 11:27:31 »
update allt kablage bytt, tänkte ifall det var strömfall att bara elmotor orkade gå ibland, testade även att bygla startrelät ifall det var dålig kontakt där inne men samma sak, finns det någon som vet om start drevet skall hålla sig ute medans den får plus ? börjar ju knalla bakåt nästan direkt  :hmmm:
« Svar #4 skrivet: 2 oktober 2014 kl. 13:43:31 »
Jag inbillar mig att det ser riktigt ut.
Den slungar ju ut fint, och sen när den går utan motstånd så drar den tillbaks.
För du har väl inte haft problem med att den släpper i maskinen?
Jag tror ditt problem ligger i startmotorn eller strömförsörjningen.
Prova koppla ström och jord direkt på startmotorn, från ett fullgott batteri.
Så du är säker att ström och jord är 100% innan du mekar isär startmotorn.
Annars kanske kolen är slut, eller om en rengöring kan göra susen.
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #5 skrivet: 2 oktober 2014 kl. 13:49:24 »
hmm nej släpper aldrig när den väl greppat faktiskt så funktionen som du säger är kanske rätt. jag skulle kunna isf ge en extra jordfläta till motorn sen är allt el fram till starten utesluten.. då får jag isf plocka isär och titta då.. mm tack för någon att spåna med..
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #6 skrivet: 3 oktober 2014 kl. 07:22:44 »
skrev till tillverkaren goki och visade dem videon. finns ingen soleniod ens :/ fick iaf detta till svar: översatt längre ner
Hi
A 200X I have not seen one of them in a long time, nice ATC!
Thanks for the video. That is the way it should work. It extends when the
starter motor is accelerating and retracts when the RPM of the pinion gear
matches the RPM of the starter motor. It is called an innerssa bendix. It
dose not have a solenoid to hold the pinion in the extended position, so it
will not stay extended by its self. If it extends far enough it will engage
with the ring gear and that will hold it out. To get the pinion gear to snap
out far enough takes a great surge of power.
Look for:
A wire or terminal that is dirty.
A battery that is slightly low.
A pinion that is not free to wind out on the shaft.
A bad brush in the starter motor.
Larry
översatt:
Hi
En 200X Jag har inte sett någon av dem på länge, trevligt ATC!
Tack för videon. Det är så det borde fungera. Det sträcker sig när
startmotor är accelererande och dras in när varvtalet för kugghjulet
matchar RPM av startmotorn. Det kallas en innerssa Bendix. Det
dosen inte en solenoid för att hålla drevet i utfällt läge, så det
Inte bo förlängas med dess själv. Om det sträcker sig tillräckligt långt det kommer att engagera
med ringhjulet och som kommer att hålla det. För att få det mindre drevet att snäppa
ut långt nog tar en stor våg av makt.
Leta efter:
En tråd eller terminal som är smutsig.
Ett batteri som är något lågt.
Ett drev som inte är fri att linda ut på axeln.
En dålig borste i startmotorn.
Larry
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #7 skrivet: 6 oktober 2014 kl. 19:43:05 »
update testade med startkablar direkt från bilen och ingen skillnad. ska slipa lite på kuggen/byta fjäder och titta lite på slungdrevet. återkommer
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 6 oktober 2014 kl. 21:13:25 »
Schysst att du fick svar! Kom gärna med löpande update!
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #9 skrivet: 8 december 2014 kl. 16:39:27 »
update. sålt maskin men fick info från nya ägare att det var startkransen som slirade på veven ! så starten var hel :)
1940 gäster, 0 användare (0 dolda)
