  • Ämne: Syntetlina till winchen.
Författare Ämne: Syntetlina till winchen.  (läst 9803 gånger)
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« skrivet: 29 september 2014 kl. 19:03:39 »
Hej jag köpet denna på Biltema. Art.nr15388 pris 349kr
•Lång syntetlina för vinsch. Säkrare
•Säkrare vid avbrott och mer följsam än stålvajer. 'Med splitsad ögla för montering av krok.
•Längd: 15 m. Ø 4,8 mm.
•Brottgräns: 1500 kg.
Var helt ok.
Har bara prov winchat upp hela hjulingen i luften och det höll den för ()p.
Den är nästa lika mjuk och följsam som Warn linan men till mindre än halva priset.
Det fanns även en 1,5 meters typ. för plogning. art.nr 15387 pris 79,90
Är det någon mer som provat?
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad nickepicke80
  • Antal inlägg: 77
  • Can-Am
nickepicke80
SV: Syntetlina till winchen.
« Svar #1 skrivet: 30 september 2014 kl. 21:58:15 »
Intressant!!
Har letat runt lite efter en liknande lina men tycker de vart riktigt dyra så har inte köpt någon. Får nog ta o göra ett test på denna linan faktiskt!!
Tack för tipset!!  ()p
-Outlander 800 MAX XT-P -11
-CF 800. -såld-
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014 kl. 23:01:31 »
Tackar för tipset!
Denna lina skall provas till vintern!
Stålwiren jag har nu går av minst 3ggr per vinter.. Iom plogning.
  • Antal inlägg: 77
  • Can-Am
nickepicke80
« Svar #3 skrivet: 1 oktober 2014 kl. 22:21:05 »
Naturligtvis så var den slut när jag kom dit idag... Fick tag på en annan typ, bilbälteslina på 9m för 149:- med en brottgräns på 1500kg hos Jula. Ska bli intressant o se hur den kommer fungera :)
-CF 800. -såld-
Utloggad Pjohan
  • Antal inlägg: 68
  • Polaris 500 Magnum -00
Pjohan
« Svar #4 skrivet: 2 oktober 2014 kl. 09:22:35 »
För en lite oerfaren "vinchare", vad är fördel respo nackdel med stålwire kontra nylonlina? Såg att min wire börjar se lite naggad ut i kanten och funderar på att byta.. :)
  • Antal inlägg: 77
  • Can-Am
nickepicke80
« Svar #5 skrivet: 2 oktober 2014 kl. 19:26:38 »
Fördelen jag kan tycka med en syntetlina är ju att den dagen den smäller av så händer det i princip ingenting. En wire blir det en snärt på som kan skada någon rätt allvarligt om det vill sig illa.
Ska du ploga så är inte wire något att rekommendera säger de som plogat mycket, nöts rätt fort då vinkeln är så skarp ner till plogen så den går mot rullen hela tiden (Instyrningsrullen).
Har precis monterat min "bilbälteslina" och det var ett rent h***ete att montera den...  Sen var jag bara tvungen att prova den med plogen monterad och jag är ju inte jätte imponerad kan jag säga.. Har jag hissat upp plogen i max läge så stannar den inte där... Den kanar ner, precis som att linan inte biter i spolen på vinschen. Får nog bli en syntetlina när Biltema har fått in den på lager igen.
-CF 800. -såld-
« Svar #6 skrivet: 2 oktober 2014 kl. 19:28:57 »
Biter?
Har du bara lagt dit bandet eller...?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #7 skrivet: 2 oktober 2014 kl. 20:39:39 »
Jag har band på min (bilbälte ':) ) och det fungerar utmärkt, inget glid där inte.
  • Antal inlägg: 77
  • Can-Am
nickepicke80
« Svar #8 skrivet: 2 oktober 2014 kl. 21:31:09 »
Citat från: Hydro skrivet  2 oktober 2014 kl. 19:28:57
Biter?
Nej jag fick splitsa det i änden o trä igenom trumman i vinschen med en knut på baksidan.
Ska testa o kroka fast mig i ett föremål i en brant backe o vinscha upp mig för o se ifall det drar till sig lite :)
-CF 800. -såld-
« Svar #9 skrivet: 2 oktober 2014 kl. 21:41:56 »
Bandet ligger alltså inte dikt an... vinscha in med belastning så blir det nog bättre ja.
Har aldrig använt sådana band på ATV men väl på båttrailers, men där är centrumaxeln kluven och alltså anpassad för band.
Utloggad Pjohan
  • Antal inlägg: 68
Pjohan
« Svar #10 skrivet: 3 oktober 2014 kl. 07:47:14 »
Citat från: nickepicke80 skrivet  2 oktober 2014 kl. 19:26:38
Låter ju som att nylon har mer fördelar än nackdelar då iaf. Får nog bli en sån sen. :) Tack för svaret!
  • Antal inlägg: 77
  • Can-Am
nickepicke80
« Svar #11 skrivet: 3 oktober 2014 kl. 18:21:40 »
Var ute och kollade på vinschen idag.. Kompisen som hjälpte mig igår hade kört in linan på OUT knappen vilket medförde att bromsen i trumman inte orkade hålla uppe plogen så jag drog ut linan igen och körde in den åt rät håll och det gjorde gott!! :) Nu fungerar den som den ska! :)
-CF 800. -såld-
2175 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2207. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
