  • Ämne: munstycken
Författare Ämne: munstycken  (läst 5209 gånger)
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
munstycken
« skrivet: 29 september 2014 kl. 17:39:23 »
Halloj! Var köper ni era lågfartsmunstycken? Vad är org. Storlek? Mvh /Greven
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
SV: munstycken
« Svar #1 skrivet: 30 september 2014 kl. 10:39:26 »
Citat från: zellero skrivet 29 september 2014 kl. 17:39:23
Till din gräsklippare eller;)
Nä men vad ska du ha den till för maskin
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
SV: munstycken
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014 kl. 17:27:07 »
Ja just det, kanske kan vara bra o veta ;D
Det är till min kaffebryggare.
Nä till dinli 450 -05. Med mikuni bsr 42 förknasare.
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
SV: munstycken
« Svar #3 skrivet: 30 september 2014 kl. 19:41:14 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=24805.0
har du läst igenom den sidan?
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: munstycken
« Svar #4 skrivet: 30 september 2014 kl. 20:00:51 »
Jag köpte mina på www.braigasen.se
Huvudmunstycket heter N102.221 och lågfart heter N224.103
Original satt det på min Dinli 147.5 i högfart och 40 eller 45 i lågfart har jag för mig.
Bytte till 170 högfart och 50 lågfart, blev skillnad direkt, mycket piggare, mer vrid och maskinen blev lite svalare.
Kunde lätt dra i varvstopp i 140 hela tiden, så man hade kunnat dreva upp lite om man velat för att undvika det.
Dessa motorer har för snåla munstycken original, så det är bra att byta upp dig till 155+ iallafall, annars är risken att du bränner ventilerna i längden, vilket är förekommande på dessa om man inte bytat munstycken.
Speciellt om man får för sig att sätta på öppetluftfilter utan att öka bränslemängden.
« Senast ändrad: 30 september 2014 kl. 20:02:30 av Knastonius »
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
SV: munstycken
« Svar #5 skrivet: 30 september 2014 kl. 23:45:40 »
Okej tack! Har 170 i nu.
Satt 150 original.
Blir o beställa hem några lågfart då'rå
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
SV: munstycken
« Svar #6 skrivet: 30 september 2014 kl. 23:53:40 »
Citat från: zellero skrivet 30 september 2014 kl. 23:45:40
Satt 150 original.
Öppet luftfilter samt skruvat på blandskruven för optimal blandning? :)
Köp ett par stycken, om de är original 40, kan du lätt gå direkt till 50,55,60 och prova dig fram till vilket du anser fungerar bäst :)
Lågfarten gör att du får lite mer vrid på botten registret. :)
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
SV: munstycken
« Svar #7 skrivet: 1 oktober 2014 kl. 19:51:42 »
Japp öppet filter o skruvat på blandskruven, men vill inte gå hundra ändå. Smäller vid avgassläpp, samt varvstoppet ibland.
Inte riktigt tätt mellan grenrör o ljuddämpare. Ska fixas under veckan.
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
SV: munstycken
« Svar #8 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 00:25:27 »
Har äntligen fått skarv mellan krök o ljuddämpare, inga knallar vid avgassläpp. Ligger man i typ 100 jämn fart så hackar den en aning, vet inte om det är för den går för,snålt? Kröken glöder iallafall. Samt lite seg i början av registret.Måste bestycka upp lågfarten o se om det gör nån skillnad. Har sökt runt lite men är det 45 som är org? Tänkte beställa ett 47,5 samt 50 eller är det för snålt tror ni?
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
SV: munstycken
« Svar #9 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 01:15:18 »
Kör på ett 50 direkt, det gjorde jag och de gör underverk.
Dock är jag lite fundersam över att du har en rödglödande krök, det tyder på att den går jävligt snålt tycker jag.
Du borde inte köra förräns du åtgärdat detta då risken är att antingen kolven nyper tag i cylindern eller att du bränner ventilerna.
Tänk på att när du justerar med bland skruv att:
Skruva in = Mindre bensin
Skruva ut = Mer bensin.
I ditt fall tycker jag du ska skruva ut skruven mer för o se om den går lika varm.
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
SV: munstycken
« Svar #10 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 12:42:33 »
Citat från: zellero skrivet  7 oktober 2014 kl. 00:25:27
Kör du med orginal ljuddämpare. För då är de för stort mot stånd i det å då börjar kröken glöda. Så var de på min
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
SV: munstycken
« Svar #11 skrivet: 7 oktober 2014 kl. 15:04:14 »
Ja jag kör med original dämparen, men den är rensad av föregående ägare. Sitter iochförsej kvar gnistskyddet längst bak. Kanske ska ta väck det o se hur den beter sej...  Vill inte att den ska låta mer men det får bli som det blir.
  • Ämne: munstycken
963 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
