Linhai
Linhai 400 - Problem med 4x4 samt strypning.
2
Alla
Ämne: Linhai 400 - Problem med 4x4 samt strypning. (läst 18985 gånger)
jonrad89
Antal inlägg: 19
jonrad89
28 september 2014 kl. 21:07:00 »
Hejsan. Har precis köpt en begagnad Linhai 400 2011, den med delade bakaxeln.
Köpte den av en jag känner och den har bara gått 78 mil / 101 timmar.
Tog en liten tur idag och kom ut på en sandstrand där jag självklart fastnade och grävde ner bakhjulen.
Vred över till 4x4 och gasade försiktigt för att låta framhjulsdriften glida i sakta, och den hoppade över till 4WD i displayen.
Hur jag än gasade så drev den inte en millimeter fram, så det var tur att jag har winsch på.
Provade senare i sanden att köra fast och skifta mellan 2 och 4x4 men får inte den till att driva fram.
Att den visar 4WD i displayen (vilket poppar upp om man rullar lite frammåt, räcker alltså inte att stå helt still alltid), betyder det att elmotorn fungerar och kopplar in?
Främre kardanen roterar, så det bör ju vara helt.
Med tändningen på, bör man höra något från elmotorn som på märkes-atv när man skiftar mellan 2 och 4x4?
Eller är främre diffen sopor efter 78 lugna mil?
Körde även upp på en sten med 4x4 i, med ena framhjulet i luften. Roterade hur lätt som helst för hand, så vad är det kineserna kallar lamelldiff egentligen?
Sen har jag en fråga om strypningen på dessa.
Tycker att den är GRYMT slö över 40 (35 på GPS'en), så skulle vilja plocka tillbaks de "25-28" kina-hästarna.
Precis som till en polares Linhai 300, så följde det med ett litet nät (gnistsläckaren på ljuddämparen?) och en konad ring.
Är det så att det redan sitter en likadan fast med mindre hål original, och att den här är ostrypt? Sitter den i den främre delningen av röret?
MVH Johnny
MSP
Antal inlägg: 62
Total likes: 5
ATV
MSP
SV: Linhai 400 - Problem med 4x4 samt strypning.
30 september 2014 kl. 07:51:33 »
Du kan ta bort el motorn (4 bultar) som styr 4WD, så kan du se om armen på motorn rör sig. El motorn är mycket tyst (magnet styrd).
Arctic Cat 700 EFI T3 -11
Linhai 400 irs -09 (såld)
Aeon Cobra 180 -04 (såld)
Loncin 110 -09 (såld)
jonrad89
Antal inlägg: 19
jonrad89
30 september 2014 kl. 20:03:43 »
Tack för tipset. Gick faktiskt ut till mitt enormt stora "garage" med grönt "golv" och högt i tak här ikväll och rev elmotorn.
Kopplade in och skiftade 2/4 ett flertal gånger och till en början gjorde den lite som den själv ville.
Provade att dra ur och koppla ihop kontakten ett flertal gånger och det verkade bli bättre och bättre.
Nu hörs elmotorn svagt att den jobbar med tändningen på när den skiftar (motorn av).
Hade inget direkt bra ställe med sand eller lera att prova, men nu verkar det fungera (än så länge).
Dock körde jag på en skogsväg i 35-40 på högen, med 4x4 för att prova. Då började det pipa (för första gången) och 2WD i displayen.
Hann inte ens släppa på gasen (2-3 sekunder pipande) innan displayen visade 4WD igen.
Om man läser på nya Linhai 400 så verkar dom ju ha lamelldiff fram, och skulle det då sitta en sådan i min maskin så måste den vara lugnt körd och helslut efter 90 mil
Är det någon som har någon aning om strypningen, och om det är en ostrypt bricka jag har på bilderna ovan?
Om det är så, är det bara skifta?, och ska jag gå upp i munstycke efter det?
JussiN
Medlem i Pohjanmaan mönkijäyhdistys ry
Antal inlägg: 565
Total likes: 80
Fyrhjuling sedan -07
JussiN
30 september 2014 kl. 21:12:58 »
"Brickan" på bild är nog en avgastätning.
Sålt min fyrhjuling
MSP
Antal inlägg: 62
Total likes: 5
ATV
MSP
30 september 2014 kl. 21:51:34 »
Gott att det hände något iaf,
Det jag sa om magnet styrt, så är det armens läge i skift motorn som visar i displayen om det är 2wd eller 4wd. Någon här på Linhai forumet har skrivit innan, om skift motorn inte har tillräckligt med ström så orkar inte motorn hålla den i 4wd läge.
Så prova att ladda batteriet fullt, och se om det hjälper.
jonrad89
Antal inlägg: 19
jonrad89
1 oktober 2014 kl. 18:21:43 »
JussiN: Varför får alla med en extra avgastätning då? Inte så att det är en ostrypt avgastätning, att då den som sitter nu på maskin har mindre hål?
MSP: Batteriet tror jag är fullt, sitter även ett större batteri än vad som ska sitta. Kan mycket väl vara den otätade halvdåliga kontakten till motorn som är felet. Kanske prova byta till en schysst och tätad kontakt än den som sitter.
JussiN
Antal inlägg: 565
Total likes: 80
JussiN
Svar #6 skrivet:
1 oktober 2014 kl. 19:40:17 »
Det är väl inte svårare än att du tar bort dämparen och kollar.
Sålt min fyrhjuling
MSP
Antal inlägg: 62
Total likes: 5
ATV
MSP
Svar #7 skrivet:
1 oktober 2014 kl. 19:52:37 »
Det kan vara fukt i styr motorn också, min hade en ganska dåligt tätad kontakt, så jag satte den på tork över ett varmt element (24 tim). Sedan tätade jag sladden med lim pistolen.
En del har haft brott i kablarna med, så kolla det.
Sedan när man kör fortare än 40 km så kopplas 4wd bort automatiskt. Så man får ändra på 2wd/4wd kontakten till 2wd för att slippa höra pipet och för att kunna få 4wd igen.
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #8 skrivet:
1 oktober 2014 kl. 23:30:47 »
Jag tycker det ser ut som att den brickan du har är själva strypningen, att maskinen är ostrypt nu alltså.
Ska den sitta mellan avgasröret och cylindern?
Är väl ganska lätt gjort att ta loss och kolla.
Du kan ju ta ur tändstiftet och kolla hur det ser ut, så ser du hur förbränningen är. Om den går fett eller magert, eller bra.
Ett råd är att inte lägga ner några större pengar eller tid på att försöka trimma den, jagar du effekt så är det bättre att byta maskin. Hoppa då över kines 500 maskinerna....
Men att få den att gå som det är tänkt, ostrypt alltså är ju ett bra mål. Jag har ju en äldre 300 och vad jag vet så är dom bara strypta i cdi, klipper man en kabel kan man varva typ 1000v till.
Det krävs dock nedförsbacke och hemlängtan om man ska få testa dom höga varvtalen.
Du kanske kan mäta på kablarna där fram och se hur strömmen beter sig. Ang diffproblemet alltså.
Ägare av forumet
Administratör
Antal inlägg: 2557
Total likes: 166
Svar #9 skrivet:
2 oktober 2014 kl. 05:49:25 »
Lamelldiffarna måste väl gå i olika fart i ett antal varv innan de griper in.
Att bara dra ett hjul för hand kanske inte ger tillräckligt hög friktion för att den skall gripa in.
Can Am:s lite äldre modeller fick ju kritik för att man hann fastna innan det var full fyrhjulsdrift, just p.g.a. detta.
Kan ju vara lika (eller ännu sämre) på Linhai.
ATV-fantast som köpte första landsvägsreg. ATV:n direkt de blev lagliga. Företagare som driver "forumen"
www.varmepumpsforum.com
www.atvforum.se
och
www.poolforum.se
Driver webshop för "energijägare"
www.energibutiken.se
Driver offerttjänst för värmepumpsköpare:
www.energioffert.se
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
Svar #10 skrivet:
2 oktober 2014 kl. 08:20:07 »
Nu skall man ju passa sig för att dra paralleller till Can-Am....
Men en lamelldiff och en viskodiff är ju inte riktigt samma sak.
Här sägs det ju vara lamellvarianten... men det verkar ju lite som om det inte finns någon framhjulsdrift alls, och då bör det ju vara annat problem än diffen.
Men om det nu skulle vara diffen, och den är av lamelltyp (kan inget om Linhai) så kanske man kan schimsa den så att förspänningen stärks/ökas på?
Och gällande Can-Ams diffar så kan man med handkraft få den att låsa om man lyfter upp maskinen i luften och snurrar på ett framhjul.
De tidiga börjar "bromsa" redan efter något varv medan full låsning kommer först efter 5-10 varv... och då kan man i vissa situationer kört fast ordentligt, ja.
De senare är beroende på årsmodell snabbare men inget man kan påverka genom att spänna något, byta vikter eller olja i.
Vikter kan man ju "lätta" ifall det är slungdiff, men tror inte det finns bland några fyrhjulingar.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
jonrad89
Antal inlägg: 19
jonrad89
Svar #11 skrivet:
2 oktober 2014 kl. 09:58:07 »
Tack för alla svar
Pv544: Det finns 2st skarvar av avgasröret. En sitter en liten bit efter cylindern, när röret väl har vänt bakåt, samt en vid anslutningen till ljuddämparen. Ser ut att vara konat, och att det bör sitta någon konad packning som på min bild.
Min lösa ring ser däremot ut att vara "fullflödes" och kunde därför tänka mig att det sitter någon strypt ring på någon av dessa platser.
Skall helt klart undersökas när förkylningen släppt
En vän har en 2011 300'a (275) som också fick med en sån här ring, så kan vara lika på hans med.
Tanken är inte att trimma, utan att låta motorn gå som det var tänkt. Tycker mig nästan känna att det saknas effekt för att vara 352cc.
Varvstoppet tror jag att det får vara som det är, tycker nästan det varvar lite väl mycket.
Efter att ha ägt en Honda foreman 400 med 5-växlad pedal, sa jag till mig själv "Aldrig variator", men det blev som det blev den här gången, och det var väl priset på maskin
Rickard Marklund: Nu när 4x4 verkar fungera igen ska jag ta och köra fast och se hur diffen jobbar. Kommer nog inte köra i allt för jävlig terräng, utan det blir mest lite plogning här hemma, och kanske lite lätta släp inom jobbet
Hydro: Ska köra fast lite nu när inkopplingen av främre diffen verkar fungera, för att se hur det driver där fram.
Provade att hissa upp maskinen fram när jag väl fick elmotorn att fungera.
Med 2wd i, så gick det väldigt lätt att snurra på framhjulen, och mer eller mindre varje gång så snurrade dom i motsatt riktning.
Med 4wd i, så gick det lite tyngre att snurra på framhjulen, men fortfarande så roterade det oftast i olika riktningar.
Om man var 2 och försökte rotera båda hjulen framåt med 4wd i, så blev det helstumt
Senast ändrad: 2 oktober 2014 kl. 10:03:00 av jonrad89
2
Alla
Linhai
2044 gäster, 1 användare (0 dolda)
2278
