  • Ämne: Hisun 700 startar inte
Författare Ämne: Hisun 700 startar inte  (läst 4320 gånger)
Utloggad lysmask
  • Antal inlägg: 1
lysmask
« skrivet: 23 september 2014 kl. 21:13:44 »
Hejsan gott folk!
Har nyligen införskaffat mig ett projekt i form av en Hisun 700 -08 som gjort 75 ganska hårda mil. Jag köpte den med trasig startmotor, när jag öppnade kåpan var både startmotorns drev och drevet mellan startmotor och vev helt trasade och tänder saknades.
Efter bytet och olje/filter byte gick den runt fint och startmotorn lirar men den vägrar starta, gick igång en enda gång och gick då bra utom att tomgången var låg så den dog, sen har jag inte fått igång den igen.
Utan tändhatt på låter den fint och bara drar runt men så fort man kopplar på tändhatten så ger den ifrån sig  för mig konstigt ljud, ett skorrande ljud det försvinner om man gasar mycket när man försöker starta den och hör ihop på något sätt med tändningen. Kanske är normalt med stora 700cc motorer men är själv helt novis på fyrhjulingar.
Stiftet blir direkt svart och blött. Har rengjort förgasare, filter, tändstift(stiftet ser fint ut), kollat gnista, kollat tändgap, ställt ventilspel(0,10mm insug, 0,15mm avgas), kompmätt(9bar) kollat vakuumslangar. Kanske något mer man ska kolla? Eller prova att byta. Känns i vilket fall som den saknar gnista eller luft med tanke på färgen och blötheten av stiftet.
Kan det vara kamen som kuggat och ger fel tändinställning? Trasig dekomp funktion så den inte orkar dra igång? Den gick ju ändå bra när den väl gick igång en gång efter att ha nött startmotorn lääänge. Kan kamen har kuggat över i sådana fall? Eller det kanske är ett helt normalt ljud när den ska tända med sånt komp?
Länk till film på hur den låter under start, kanske någon som känner igen ljudet?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/96855186/20140923_202633.mp4
Är mycket tacksam för vägledning!
2394 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2394. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
