  • Ämne: 50cc Speedy dör vid gas
Författare Ämne: 50cc Speedy dör vid gas  (läst 3717 gånger)
Utloggad s_o_n_y
  • Antal inlägg: 22
s_o_n_y
« skrivet: 20 september 2014 kl. 13:17:41 »
Hej !
vår speedy 50cc barn fyrhjuling dör vid gas. Startar och går men ger man gas dör den direkt. och har man choken i så dör den liksom långsammare bara.
Har superstädat förgasaren, rengjort allt. Flottörnålen ställde jag upp på max. blåste igenom tanken. Men liks så dör den.
Nån som har någon briljant ide. Luftskruv verkar ju saknas på dessa vidunder.
(1 person liked this)
Utloggad s_o_n_y
  • Antal inlägg: 22
s_o_n_y
SV: 50cc Speedy dör vid gas
« Svar #1 skrivet: 20 september 2014 kl. 13:39:45 »
Testade lite till nu. Bytte stift, ingen skillnad.
Kör man dit startgas samtidigt som man ger gas så svarar den. Även om man snabbt sätter fingret för förgasarhålet. Känns ju som att den får för mycket luft helt enkelt. Motorn är relativt torr överallt, men kan man misstänka att den drar tjuvluft genom vevhuset nånstans ?
Utloggad ghaven
  • Antal inlägg: 46
  • mekaniker
ghaven
« Svar #2 skrivet: 24 september 2014 kl. 04:02:45 »
ER fullt mulig men lite trolig. Hvis det kommer luft via veivhuset er simmerring rundt veiven gåen på en av sidene. Har vært ute for det på gamle totaktere med tørr tenning av stift type. Hvis det er dagens motorer med olje på begge sider vil det sannsynligvis bli olje på plugg. De gangene jeg var ute for luft via veivhuset ved ødelagt simmerring, ruste motoren seg opp og døde når en speedet, og var helt kraftløs. Var som regel hardt trimmet totaktere det gjalt. Holder en knapp på for lite bensin av en eller annen grunn. Forgassere som en mistenker har rusk noen plass kan renses i en ultralydvasker og trykkluft. Hilsen ghaven
5428 gäster, 0 användare (0 dolda)
