  • Ämne: egl 250 (jingling) ingen laddning
Författare Ämne: egl 250 (jingling) ingen laddning  (läst 3111 gånger)
Utloggad toye87
  • Antal inlägg: 2
toye87
« skrivet: 8 september 2014 kl. 19:44:34 »
köpte en beg EGL
förra ägaren sa att cdi boxen var kass så sagt o gjort beställde en ny o montera. trift o battrei är också nytt
men nu till ptoblemet. vid närmare titt har dett kladdats lite i elen på den. batteriet får ingen ladning. har mätt på kablarna från motorn. samtilga utom en är det låg spänning till ingen alls men den röd-starta levererar 38v (är detta normalt?). sen har det kronglats o troligen bytts spänings regulator men då inte alla kablarna är inkopplade betvivlar jag dens funktion. är det någons som har tips o råd eller ev ett elschema vore jag tacksam.
Utloggad ghaven
  • Antal inlägg: 46
  • mekaniker
ghaven
SV: egl 250 (jingling) ingen laddning
« Svar #1 skrivet: 9 september 2014 kl. 02:58:17 »
Hei. Den sort og rød ledningen er ac strøm inn til cdi, gir mellom 30 og 80 volt Det skal finnes en annen ledning av og til vit blå,  fra motor som skal vise 0, et eller annet volt og som er puls til cdi og bestemmer når cdi skal fyre av via en ledning fra cdi til pluss på coil. I tilegg må det gjordes både til cdi, tenning, og coil som ofte er grønn. sansynligvis finnes det en sort eller sort og hvit ledning fra cdi som går til stopper. Itillegg har du 2 eller tre gule eller hvite ledninger som skal til lade reg. Ladereg har rød eller rosa som skal til pluss på batteri og en som skal gjordes ofte grønn. Hilsen ghaven
6292 gäster, 0 användare (0 dolda)
