  • SMC »
  • Ämne: Bromsoket bak krånglar
Författare Ämne: Bromsoket bak krånglar  (läst 8409 gånger)
Utloggad DLu
  • Antal inlägg: 48
  • SMC Wildcat 503 Racing Black Edition
DLu
« skrivet: 6 september 2014 kl. 09:57:15 »
Bromsoket bak på min smc tar inte när man bromsar efter beläggbyte.
Det stora belägget är som det ska men det lilla som sitter till vänster är typ 3-4mm från skivan.
När man bromsar så viker skivan sig då cylinder drar in det högra belägget mot det lilla.
Någon som vet hur man löser der problemet eller vet hur man flyttar det lilla belägget mer inåt?
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
SV: Bromsoket bak krånglar
« Svar #1 skrivet: 6 september 2014 kl. 13:09:10 »
Låter som oket kärvar.
Det är av typen glidok (2 st tappar som oket glider i) på maskinen och i ditt fall verkar det som att kolven i oket funkar ok men att oket kärvar i tapparna.
kolven trycker klossen mot skivan men oket glider ej på tapparna och kan ej trycka den andra klossen mot skivan med påföljd att du böjer skivan.
plocka ner och smörj upp ordentligt
finns speciell pasta till tapparna om du ska vara riktigt noga
lycka till
RAPTOR 700R
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #2 skrivet: 7 september 2014 kl. 08:06:35 »
Om du känner någon med ultraljudstvätt så är det ett bra sätt att få rent det. Tar bort oxideringar och kommer åt alla små ställen.
Utloggad DLu
  • Antal inlägg: 48
DLu
« Svar #3 skrivet: 7 september 2014 kl. 16:58:47 »
Det är inte den sidan som kärvar, där belägget glider på de 2 tapparna, utan den andra där cylinder ska trycka om man säger så.
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #4 skrivet: 7 september 2014 kl. 17:04:37 »
Låter som du ska ta ner oket och smörja upp som sagt. Lättare att se om något är trasigt eller slitet eller sitter fast när du har det nere med.
Utloggad Atvduude
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 11
Atvduude
« Svar #5 skrivet: 10 september 2014 kl. 18:33:05 »
Har du spännt på skruven som sitter bak på oket till handbromsvajer?:) min vek sig så också men spände bara skruven så blev det skitbra !
Den ska spännas så det kan röras ca 1/10 del , alltså väldigt lite :)
Utloggad DLu
  • Antal inlägg: 48
DLu
« Svar #6 skrivet: 11 september 2014 kl. 21:45:36 »
Vad är det som ska röras 1/10? Har provat det med men då låser den hela hjulet.. :(
Utloggad Atvduude
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 11
Atvduude
« Svar #7 skrivet: 13 september 2014 kl. 08:35:51 »
Men då spänner du för hårt:)
Du ska skruva in skruven så hjulet kan snurra lätt, har du låst hjulet har du skruvat in för mkt !
Sen har du ett litet plåtbläck med två "öronen" , en liten metallbit som sitter där!
Efter du monterat bromsarna så ska du klicka till den så yttersta klossen landar bakom den spärren, sen skruvar du in skruven så den INTE låser axeln;-)
Utloggad DLu
  • Antal inlägg: 48
DLu
« Svar #8 skrivet: 13 september 2014 kl. 22:24:14 »
Atvdude, jag tackar så mycket för den beskrivningen!
Nu funkar den som den ska :)
Stort tack!
Nu kanske man t.o.m vågar byta fram med ;)
Utloggad Atvduude
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 11
Atvduude
« Svar #9 skrivet: 15 september 2014 kl. 09:53:09 »
Citat från: DLu skrivet 13 september 2014 kl. 22:24:14
Stort tack!
Det är lungt!
Fram är enklare , där slipper du skruva på skruven .
Bara byt och se glad ut .. se till att bläcket sitter på samma sätt som bak bara ( metallbiten ) då som jag förklarade för dig innan :)
Peace of cake !
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
  • SMC Wildcat 503 "Racing Edition" -09
Nicke...
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2014 kl. 15:39:03 »
e de någon som vet var och hur man kan få tag på delar till oket jag har en trasig gummidamask :-\
den som sitter på glid pinnen bak?
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2014 kl. 18:27:14 »
Hade samma problem på min gamla maskin (Adly)
Fanns inte att köpa som reservdel utan jag hittade en som var till en bil som gick att pilla dit
RAPTOR 700R
  • SMC »
2658 gäster, 0 användare (0 dolda)
