  • Ämne: Access 250 - "dör" vid halvgas
Författare Ämne: Access 250 - "dör" vid halvgas  (läst 4032 gånger)
Utloggad JonasL
  • Antal inlägg: 2
  • Access 250 S
JonasL
« skrivet: 29 augusti 2014 kl. 09:02:50 »
Har lite problem med min Access 250 årsmodell -06. Den startar fint och varvar ok upp till ca 3000 rpm på typ halvgas men sen börjar den "bluddra" och dör om jag gasar mer än så. Jag pratar nu om stillastående på N-läge. Försöker jag med D- eller R-läge så är den helt orkeslös och stannar oftast efter ett par meter.
Har kollat följande:
- Luftfilter ser ok ut
- Tömt tanken, kollat slangar
- Bytt bränslefilter
- Kollat tändstift, var lite sotigt vid första koll men efter rengöring så verkar det hyfsat ok.
- (Dessutom bytt motorolja samt "fläkthjulet" på variatorn men det lär ju inte påverka det här)
Till saken hör att den stått orörd (avställd) i ett par år i stugan , jag provkörde den helt kort innan jag transporterade hem den på släp, och nu beter den sig så här (efter oljebytet o variatorfixet nämnt ovan).
Några tips från nån som råkat ut för liknande problem?
SV: Access 250 - "dör" vid halvgas
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2014 kl. 09:16:04 »
Det var en här inne som hade lite liknande problem, där blev det bra med nytt stift. Så prova gärna det innan du gräver ner dig i värre felsökning.
Utloggad JonasL
  • Antal inlägg: 2
  • Access 250 S
JonasL
« Svar #2 skrivet: 7 september 2014 kl. 19:36:25 »
Tack för tipset, har bytt stift nu men tyvärr blev det inte bättre. Funderar på om jag borde riva förgasaren och kolla om det är nåt skumt med den.
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #3 skrivet: 19 september 2014 kl. 19:25:23 »
Kolla alla gummislangar vid förgasaren så det inte är sprickor någonstans. Låter som om den får tjuvluft.
2670 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
