  • Ämne: allroad 300 startar inte
Författare Ämne: allroad 300 startar inte  (läst 6032 gånger)
Utloggad bubbas66
  • Antal inlägg: 63
bubbas66
« skrivet: 27 augusti 2014 kl. 20:08:09 »
hej alla glada!
Min allroad 300-12 startar inte,jag körde den utan problem och efter nån timme skulle jag köra igen.inget händer när jag vrider på nyckeln,helt svart.har laddat batteriet i tron om att jag glömde tändningen på och att batteriet har laddat ur...vad kan ha hänt?? huvudsäkringen gått? vart sitter den isåfall? nått annat fel?..tack för svar :-\
SV: allroad 300 startar inte
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2014 kl. 20:59:55 »
Du har inte råkat komma åt dödarknappen?
Utloggad bubbas66
  • Antal inlägg: 63
bubbas66
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2014 kl. 21:01:16 »
nää...instrumenteringen lyser inte ens när jag vrider på nyckeln.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2014 kl. 21:22:06 »
Sitter säkringarna som på Linhai så är dom under den svarta "huven" fram.  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad bubbas66
  • Antal inlägg: 63
bubbas66
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2014 kl. 22:14:55 »
Ok..skicka gärna kort och beskriv gärna mer exakt vart det sitter
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2014 kl. 22:29:21 »
Vet inte om det är lika som äldre linhai.
Men om det är det...
Under lastracket fram så sitter det en "huv" som går typ från fronten upp till styrkåpan.
Den kan man lossa och kolla under.
Finns även en säkring under sadeln, ihopbyggt med startreläet.
Startreläet hittar du nog lätt, går två grova kablar dit. En till startmotorn och den andra till pluspolen på batteriet.
Utloggad bubbas66
  • Antal inlägg: 63
bubbas66
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2014 kl. 23:05:00 »
säkringen under sadeln är hel,den under huven är det också en flattsäkring?testade ett annat batteri och den är fortfarande svart,"mitt" batteri tar åt sig laddning då mätaren visade 12volt när jag mätte upp det.
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2014 kl. 00:18:48 »
Vet inte hur säkringarna ser ut, men det borde vara flera.
Fukt i tändingslåset kan spöka ibland för en del.
Prova dra i lite fuktdrivande spray och veva runt med nyckeln lite, lika fippla lite på dödarknappen.
Taskig kontakt eller jord någonstans kan ju räcka för att ge bekymmer.
Men ta enklaste felen först, sen får du väl mäta lite så du kanske ser hur långt du har ström.
Utloggad skogmullen
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 19
skogmullen
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2014 kl. 14:46:39 »
Denna kan vara för en nyare modell av Linhai 300 men kan ge lite ledtrådar om vart felet kan sitta.
Testa även att byta säkringar även om dom ser hela ut , jag har varit med om säkringar ser hela ut men ändå har gett upp det är inte vanligt men det händer
* Kopplingsschema.pdf (247.22 kB - nedladdat 256 gånger.)
« Senast ändrad: 28 augusti 2014 kl. 14:48:19 av skogmullen »
Linhai 260 -12
CF Moto 520- 21
3328 gäster, 0 användare (0 dolda)
