  • Ämne: Kasea skyhawk 250cc -04 (smc) bluddrar
Författare Ämne: Kasea skyhawk 250cc -04 (smc) bluddrar  (läst 4140 gånger)
Utloggad sambar911
  • Antal inlägg: 2
sambar911
« skrivet: 24 augusti 2014 kl. 16:53:53 »
Någon som har en idé vad problemet kan vara?
Det började för ca 3 veckor sedan då hade kört en längre sträcka (ca 1mil) på landsväg i högsta möjliga fart utan problem.
När jag saktar ner känner jag att den börjar hacka.
Tror att det är bensinen så jag åker och tankar och sätter igång och då går den bra igen.
Successivt har det börjat bli mer och mer frekvent och nu kan jag komma upp i 90 i kanske 1 min max sen börjar den bluddra igen och går knappt att köra.
Då måste jag stänga av den och låta den vila i kanske 10 min innan jag kan köra igen.
Tändstiften är nya. Tänkte först att den kanske blir för varm? Funderar också på om det kan vara luftintaget som inte är 100. Kan den få för lite bensin?
Tror förra ägaren satt dit det här "luftfiltret". Är det ok?
* 20140824_141340.jpg (77.06 kB, 1000x562 - visat 331 gånger.)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Kasea skyhawk 250cc -04 (smc) bluddrar
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2014 kl. 18:30:25 »
Vacuum i tanken kanske, lossa lite på tanklocket så ser du om det är det.
Kolla och byt eller rengör bränslefilter, lossa bensinslang och se att flödet är ok.
Utloggad sambar911
  • Antal inlägg: 2
sambar911
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2014 kl. 19:37:16 »
Tror inte det är vacuum då jag kan köra i 1-4ans växel under en lång tid och varva ut ganska mycket. Det är när jag kör i max hastighet en stund som problemet uppstår.
Men jag ska kolla bränslefiltret och flödet!
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2014 kl. 06:34:03 »
Beställ ny tändspole direkt. De kan ge mycket mystiska värmerelaterade problem.
Kolla hur din ser ut, sen beställer du en likadan från superbilligt.se.
2455 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
