  • Ämne: hastighetsmätare knäpp dinli 450 -07 hjälp!
Författare Ämne: hastighetsmätare knäpp dinli 450 -07 hjälp!  (läst 6923 gånger)
Utloggad nilsson10
  • Antal inlägg: 14
  • Dinli 450 -07
nilsson10
« skrivet: 23 augusti 2014 kl. 20:50:42 »
Hej! Hastighetsmätaren fungerar ej!  Står 18 när man vrider på tändningen sen så slocknar siffrorna! Vad är felet blir tokig! Är de givaren som jävlas? Kan man mäta den på nå vis och hur gör man i så fall?
* 2014-08-23 20.49.45.jpg (23.2 kB, 408x400 - visat 1967 gånger.)
SV: hastighetsmätare knäpp dinli 450 -07 hjälp!
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2014 kl. 20:58:52 »
Givaren är bara två trådar som ger kontakt när en magnet passerar. Om du vet vilen kabel det är in i mätaren kan du koppla ur och kortsluta de två stiften med pulser några gånger per sekund. Då ska du få ett värde, typ 10km/h eller så.
Utloggad nilsson10
  • Antal inlägg: 14
  • Dinli 450 -07
nilsson10
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2014 kl. 13:06:56 »
Ja få testa de! Fick framsteg när jag testade köra den i dag efter att flyttat givaren så nu visar den 1km/h när man kör!
Utloggad EvilBoo
  • Ohms lag kan du inte bryta.
  • Antal inlägg: 28
  • Vardagsåkare
EvilBoo
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2014 kl. 13:22:41 »
Med tanke på att siffrorna i displayen inte vill lysa så har jag svårt att tro att det är ett givar problem. Jag tippar på att det kommit in fukt i själva instrumentet.
Cectek Quadrift 500EFI
Pgo X-rider 150 sonens
Dinli 802-300 Utility *såld*
Pgo X-rider 150 *såld*
E-Ton Viper 50 *såld*
Utloggad nilsson10
  • Antal inlägg: 14
  • Dinli 450 -07
nilsson10
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2014 kl. 13:42:23 »
Mätaren har en elektriker öppnat och koölat på och mätat åh haft sig så han hittade inge fel på den! Och han är riktigt duktig! Men märker att drever bak glappar som tusan i sidled! Ska de vara så på dom eller? Kan ju inte sätta givaren så nära som jag vill för då kommer den ju slås lös!
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2014 kl. 20:16:10 »
Citat från: nilsson10 skrivet 24 augusti 2014 kl. 13:42:23
nej de ska ej glappa. kolla om du kan dra åt trekants muttern som sitter mot broms skivan men glöm inte skruva lös dom tre insex skruvarna först
Utloggad nilsson10
  • Antal inlägg: 14
  • Dinli 450 -07
nilsson10
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2014 kl. 20:52:47 »
Okej tack få kolla de! :)
Utloggad nilsson10
  • Antal inlägg: 14
  • Dinli 450 -07
nilsson10
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2014 kl. 20:40:30 »
Asså nu blir jag fan tokig! Ha kollat mätaren och den är hel! Sitter en ny givare men ändå vill de inte fungera! Sitter ej rätt bakdrev bak! Är ingen magnet på de drevet men jag har borrat in en!givaren sitter nästa kloss imot drevet men varför fungerar de inte för? Den visar upp till 5km/h
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2014 kl. 23:14:27 »
Citat från: nilsson10 skrivet 29 augusti 2014 kl. 20:40:30
Har du testat ta en magnet å föra fram å till baka vid givaren?
Bor du nära vara eller Alingsås så
Kan du få testa min display.
Utloggad nilsson10
  • Antal inlägg: 14
  • Dinli 450 -07
nilsson10
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2014 kl. 13:17:09 »
Bor i centrala örnsköldsvik! :/ men tack ändå! :) jo jag ha testat de och då går den upp till 9km/h om jag viffta snabbt! Fattar inte va de kan vara asså :/ tänkte jag skulle få besikta den så gort som möjligt :/
2912 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2906. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
