  • Ämne: Hastighetsmätare trasig
Författare Ämne: Hastighetsmätare trasig  (läst 6030 gånger)
Utloggad Polaris78
  • Antal inlägg: 2
Polaris78
« skrivet: 20 augusti 2014 kl. 08:05:29 »
Har en polaris worker 500 -99 som hastighet/trippmätare och fyrhjulsdriften lagt av på.
Någon som vet vad de kan vara för fel?
Tacksam för svar  :)
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: Hastighetsmätare trasig
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2014 kl. 08:27:19 »
Har du kollat säkringarna??
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2014 kl. 09:41:22 »
Att fyrhjulsdriften inte funkar beror med största sannolikhet på att inte hastighetsmätaren fungerar.
Fungerar belysningen i mätarhuset?
Du kan ta lös kontakten bakom mätarhuset och mäta mellan röd/vit + och brun -.
Har du 12v där så är det nog mätaren som är trasig, om inte så har du problem med nån kabel (jordning, säkring eller liknande).
Är det givaren "Hall Effect sensor" som är trasig så brukar timräknare, växelindikator, belysning osv fungera. Samt även awd:n.
Du kan koppla in awd:n utan mätarhuset genom att jorda den brun/vita kabeln som sitter i kontakten som går in i mätarhuset, hur bra det är och om jag skulle rekommendera att köra så vet jag inte men det går.
Utloggad Polaris78
  • Antal inlägg: 2
Polaris78
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2014 kl. 11:36:13 »
Citat från: xantiac5 skrivet 20 augusti 2014 kl. 08:27:19
Citat från: Jockegubben skrivet 20 augusti 2014 kl. 09:41:22
Tack för svar......
Inget fungerar i mätarhuset. Ska mäta när ja kommer hem om det finns spänning. Var sitter säkringsdosan på dom?
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014 kl. 09:32:30 »
Är inte så säker på att du har några säkringar på den där, brukar vara snålt med sådana på dom äldre maskinerna. Men om du har brukar dom sitta framför poden vid pakethållaren
eller under dynan.
2980 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3304. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
