  • Ämne: Problem med Adly 300 sport -05! hjälp tack!
Författare Ämne: Problem med Adly 300 sport -05! hjälp tack!  (läst 6068 gånger)
Utloggad Jonsson1
  • Antal inlägg: 14
  • Adly 300
Jonsson1
« skrivet: 14 augusti 2014 kl. 08:09:00 »
Tjena! köpte precis en begagnad Adly 300 sport -05 i riktigt fint skick! har bara gått 300 mil!
Igår när jag körde började den hacka mer och mer och till slut dog den! det gick inte starta direkt men väntade man bara 2 minuter så gick den igång utan problem! jag körde en kilometer och samma grej hände igen!
vad kan detta vara??
tacksam för hjälp!
mvh
« Senast ändrad: 14 augusti 2014 kl. 08:25:13 av Rickard Marklund »
SV: Problem! hjälp tack!
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 08:26:21 »
Två typiska saker brukar orsaka detta:
1. Dålig soppatillförsel till förgasaren. Följ bensinslangen från tanken ner till förgasaren via bensinkran och bensinfilter. Lossa slang på förgasaren och blås med tryckluft försiktigt bakvägen. Ta gärna loss slangar och blås.
2. Värmeproblem i tändspolen. Köp ny tändspole.
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Problem med Adly 300 sport -05! hjälp tack!
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 08:28:19 »
Blev visst våa, men infogar mitt svar ändå.
Den där typen av problem är ofta elektroniska, alltså någon komponent i tändningen som ger upp när maskinen/elektroniken blir varm.
Kolla så snabbt som möjligt efter att den stannat om du har:
1. Gnista på stiftet
2. Fritt flöde av bensin om du lossar slangen från förgasaren (förutsätter att den har förgasare utan att veta)
Jag kan inget alls om Adly specifikt, utan detta är bara min bild av vad som är de vanligaste felen vid denna typ av problem.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Jonsson1
  • Antal inlägg: 14
  • Adly 300
Jonsson1
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 09:03:23 »
tack för svar hörni! ska kolla slangarna sen!
det kan inte bara vara så enkelt att den inte får in tillräckligt med luft i tanklocket? alltså nåt slags vaccum i tanken? har tänkt lite på det...
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 09:16:59 »
Ja visst kan det vara sånt med. Men det tar ju 5sek att testa. ()p
Utloggad Jonsson1
  • Antal inlägg: 14
  • Adly 300
Jonsson1
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 09:20:21 »
jag kollade tanklocket igår kväll och blåste i slangen för att se om det gick igenom luft men då fick jag ta i rejält tills det klickade till och då gick luften igenom lätt! det sitter en backventil i locket som gör att luften inte kommer ut och den kan möjligtvis hänga sig kanske... skulle det kunna va en anledning?
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 20:07:07 »
Ta bort tanklocket och kör utan och se om problemen försvinner. Då vet du om det är vakuumrelaterat.
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 21:11:36 »
Går ju även att ha med sig en burk startgas och mata den med när den börjar dumma sig, då kan man ju se om det är bränsle eller elfel.
Spraya lagomt i luftfiltret.
Utloggad Jonsson1
  • Antal inlägg: 14
  • Adly 300
Jonsson1
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 21:56:40 »
Tanklocket hade inget med felet att göra! ska kolla förgasaren i helgen! ska även testa med startgas om det funkar!
tack för all hjälp såhär långt!
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 22:00:41 »
Ta en tomflaska och lossa inkommande bränsleslang på förgasaren och låt det rinna bensin ner i flaskan. Se till att det rinner på med konstant flöde i någon halvminut.
Utloggad fisher
  • Antal inlägg: 598
  • Total likes: 24
  • Ruff Ryder FSAS
fisher
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 23:39:15 »
Åt sidan här kommer kungen.
Skoja men jag tänkte lägga till en anledning som den kvicka Hellman redan har nämnt, soppatillförsel.
Jag själv hade en adly 300 -06 som hade gått 200-300 mil och den började bete sig sådär efter ett tag med samma problem.
Jag kunde vara ute och köra och så började den dö som vid soppatorsk men tanken var full och vred jag då på reservtanken så hoppade den igång och fungerade fint så de fick mig att kolla mer noga på tillförseln. Tog loss kåporna och såg att den inte ens var utrustad med bränslefilter. Så jag gjorde rent tanken och ut kom det en hel del barkliknande delar och då blev jag lugn och tänkte att det var problemet. Gjorde det noggrant och fixade ett bränslefilter så gick dn som en dröm igen ()p
Raptor 700 -12 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=51117.0
adly 300 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49967.0
Utloggad Jonsson1
  • Antal inlägg: 14
  • Adly 300
Jonsson1
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2014 kl. 07:30:07 »
funkade dock inte för mig att dra på reserven... det va det första jag kom att tänka på också när han började hacka men det hjälpte inte! igår drog jag igång den och lät den stå på tomgång och efter ett tag började den gå konstigt och dog till slut! så man behöver inte köra med gas för att detta problem ska uppstå...
ska kolla bränslefilter och liknande sen!
tack!
4654 gäster, 0 användare (0 dolda)
