  • Ämne: Barnfyrhjuling YF60 - tips tas tacksamt emot
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Barnfyrhjuling YF60 - tips tas tacksamt emot  (läst 5183 gånger)
Utloggad Mikael999
  • Antal inlägg: 5
  • Yamaha Grizzly 708, PGO X-Rider 150 (3 st)
Mikael999
« skrivet: 11 augusti 2014 kl. 22:37:14 »
Hjälp, jag behöver tips för att få min igång min femårige sons Yamaha YF60S ”Zinger” mini-fyrhjuling. Jag har en gammal raritet gissar 1984. Jag får den dock inte att fungera. Den startar bra men efter en stund (eller direkt) stannar den i Run-läget. När den stannar slår man över till start och den fungerar igen. Spelar ingen roll om den är kall eller varm. Ibland kan den fungera en halv minut och nå toppfart när den bara dör igen.
Jag har testat att laga:
•   Kontrollerat och rengjort kontakt på styret, start, run, off
•   Kontrollerat och rengjort flöde genom bränslekran.
•   Plockat bort krök och ljuddämpare för att testa om den var tät.
Jag har bytt:
•   Tändspole och tändkabel
•   Hela tändplattan
•   Tändstift
•   Testat ny kina förgasare. Rengjort munstycken och inställning på originalförgasare som sattes tillbaka.
•   Bytt bränsleledningar
•   Bytt luftfilter
OBS! Separatsmörjningen är urkopplad.
Först trodde jag det var ett elektriskt problem, men bytt ut all väsentlig el utom kablage. Nu känns det som ett bränsleproblem, känns som den surar ner sig av någon anledning trots mager inställning.
Vad kan det vara? Håller på att bli tokig!!!
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: Barnfyrhjuling YF60 - tips tas tacksamt emot
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2014 kl. 06:28:35 »
 Gällande förgasaren, börja att plocka isär och rengör , ställ sedan in rätt flotörhöjd och kolla så allt annat är ok, flotörnål munstycken etc, det låter som den blir utan bränsle :dntknow:
2 taktsmotorer är en rätt enkel manick men kan göra människor galna.....kolla hur stiftet ser ut , testa att köra den på start gas, ha start gasen redo när den är på väg att stanna om det då fortsätter att gå då vet du isf att det är bränslet....
mvh jonas
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Mikael999
  • Antal inlägg: 5
Mikael999
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2014 kl. 20:04:00 »
Tack för tips,
ska kolla o testa med startgas. Jo trodde ett tag att bränslekranens filter var igensatt så den tömde allt som var i flottören innan den stannade. Förgasaren genomgången och rengjord men får kolla om flottörhålen går att justera. Står dock ingenstans hur den ska vara ställd.
Med vänlig hälsning Mikael
Utloggad Mikael999
  • Antal inlägg: 5
Mikael999
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2014 kl. 17:51:26 »
Hej,
Hmmm startgas funkade inte. dog iaf. För det borde väl räcka i "reaktionstid "med att man sprayar direkt i luftburken (utan luftfilter)? Hade pallat upp bakhjulen på pallbock...
Så då är det kanske nåt elektriskt iaf? Hur går man vidare tro?
Utloggad Cittra49
  • Antal inlägg: 11
Cittra49
« Svar #4 skrivet: 23 september 2014 kl. 10:21:44 »
Har du kollar reedventilen på den (mellan förgasare och cylinder), va ungefär samma på dotterns LT80, startade ibland lätt och körbar, stannade helt plötsligt, tände inte på startgas osv. Visade sig att ena "bladet" var halvt.
3004 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
