  • Ämne: Fartbegränsare Hisun HS500 T3
Författare Ämne: Fartbegränsare Hisun HS500 T3  (läst 9654 gånger)
Utloggad gabriel
  • Antal inlägg: 4
gabriel
« skrivet: 11 augusti 2014 kl. 19:08:50 »
Någon som vet hur man blir av med fartbegränsningen på Hisun500 T3, traktorregistrerad.
Går inte att köra med den så fort man kommer upp till 39 km/h så stryps bränsletillförseln och motorn lägger av vilket gör att det blir en mycket obehaglig och ryckig körning. måste vara mycket försiktig med gaspådraget.
bifogar fotot från manualen för den elektroniska begränsaren. Har letat efter den men hittar den inte
* 20140811_185750-2.jpg (82.56 kB, 1000x698 - visat 746 gånger.)
SV: Fartbegränsare Hisun HS500 T3
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2014 kl. 08:57:20 »
Är inte själva grejen med traktor att man ska köra sakta?
(1 person liked this)
Utloggad gabriel
  • Antal inlägg: 4
gabriel
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2014 kl. 15:41:47 »
Visst är det så men när fartbegränsaren går in och stryper bränsletillförseln blir det en mycket ryckig gång som sliter på kraftöverföringen. Går ju inte att begränsa gaspådraget då man ibland vill ha mer kraft vid låg hastighet.
Funktionen borde vara en annan en att bara strypa stänga av bränslet
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2014 kl. 16:52:28 »
Då förstår jag.
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2014 kl. 20:01:46 »
Eftersom den lilla prylen kontrollerar spridaren (som jag förstår från manualen) så skulle jag börja med att följa kablarna från spridaren så kanske du hittar han..
Edit: Om den inte fungerar när du kopplar ur modulen så skulle jag testa klippa den rosa kabeln, då vet inte modulen när du är uppe i angiven hastighet...
« Senast ändrad: 12 augusti 2014 kl. 20:04:39 av cARLBOM »
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad Televinken
  • Antal inlägg: 5
Televinken
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2014 kl. 07:45:51 »
Citat från: gabriel skrivet 11 augusti 2014 kl. 19:08:50
den sitter fram under plasten du får ta bort lastracket och plasten ser är en dosa att ta bort ligger lös bara att dra ur kontakten
Utloggad gabriel
  • Antal inlägg: 4
gabriel
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2014 kl. 23:53:55 »
Tack Televinken, skall kolla
2728 gäster, 0 användare (0 dolda)
