  • Ämne: Kymco MXU 400 Stannar
Författare Ämne: Kymco MXU 400 Stannar  (läst 5359 gånger)
Utloggad Flash
  • Antal inlägg: 39
Flash
« skrivet: 10 augusti 2014 kl. 22:26:20 »
Hej har en Kymco MXU 400 (2011) och den har börjat stannat lite då och då, gör väl inget speciellt vid tillfällena utan den bara dör, men går att starta direkt igen...
Något som vart med om nåt liknande och kan veta vad ev problem är?
http://www.flickr.com/photos/flash86/
Kymco MXU 400 -11
Adly 280 AS Sport -09
SV: Kymco MXU 400 Stannar
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2014 kl. 23:06:40 »
Klipper den tändningen eller känns det som bränslebrist?
Utloggad Flash
  • Antal inlägg: 39
Flash
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2014 kl. 09:27:44 »
Citat från: Pv544 skrivet 10 augusti 2014 kl. 23:06:40
Klipper tändningen, bara sten dör, går inte dåligt eller hostar som när man börjar få dåligt med bränsle.
Var ett par år sedan den servades kan jag nämna, men har hållt mig till 250 mil enligt boken, men blir in så många mil varje år.
Kymco MXU 400 -11
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2014 kl. 12:01:04 »
Provat att byta stift?
Tändspolen kan ibland ge lite problem, även cdi. Men om det är så även för kymco och just din maskin vet man ju aldrig.
Men enklare grejerna först, stift och kolla att tändhatt och kabel ser bra ut.
Har den stått ute i regn eller fått smaka på fukt på annat sätt?
Utloggad Flash
  • Antal inlägg: 39
Flash
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2014 kl. 18:56:23 »
Citat från: Pv544 skrivet 11 augusti 2014 kl. 12:01:04
Ska prova stiftet... Hmm läckte in vatten i garaget för ett par månader sen, fortfarande lite fuktigt, kan ju vara det som är orsaken då kanske.
Kymco MXU 400 -11
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2014 kl. 19:41:02 »
Maskinen ska ju tålas att arbeta/köras i alla möjliga väder. Men ibland kan lite fukt på fel ställe ställa till det.
Prova byt stift först, och sen gå på andra grejer.
Tändningslåset har en del haft strul med, oftast om man tvättat utan att ha nyckeln i. Den skyddar låset mot fukt.
Kanske prova dra i lite elektronikspray där för att driva ut ev fukt.
Det syns inget på displayen när den dör?
Jag hade taskig kontakt vid batteriet, då flimmrade displayen.
Utloggad Flash
  • Antal inlägg: 39
Flash
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2014 kl. 20:14:46 »
Citat från: Pv544 skrivet 11 augusti 2014 kl. 19:41:02
Nej inget syns på displayen bara dör... Ska som sagt börja prova byta stift annars får jag prova andra saker du nämnde, hur som helst tack för hjälpen!
Kymco MXU 400 -11
Utloggad frassevapen
  • Antal inlägg: 28
frassevapen
« Svar #7 skrivet: 11 september 2014 kl. 18:19:38 »
Hej har haft liknande problem bytte kontaktdonet vid styret sedan var problemet försvunnet :P
2102 gäster, 0 användare (0 dolda)
