  • Ämne: Byta enhet på grizzly.
Författare Ämne: Byta enhet på grizzly.  (läst 4418 gånger)
Utloggad Ljunggren
  • Antal inlägg: 5
Ljunggren
« skrivet: 21 oktober 2006 kl. 16:38:04 »
Hej. vi ska köpa en importerad grizzly från usa, och då e ju enheten på hastigheten mph, är det nån som vet om det går o byta isf hur gör man?. jag är även tacksam för andra upplysningar om importhojjar. tack på förhand;D
Utloggad staffan
  • Antal inlägg: 98
staffan
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006 kl. 17:19:32 »
hej! kan tyvärr inte hjälpa dej men jag är lite nyfiken på vad du får betala allt som allt när den är hemma .hade själv tänkt importera en maskin för ett tag sen men det blev aldrig av
onda foreman 500 fa hydrostat 06
26tums itp xtr däck
warn3,0bak trådlös fjärrstyrning warn 2,5fram.fullst skydd under(hasplåtar bukplåt drivaxelskydd.snökedjor.cycle country plog xyz timmerboggie med vajerkran.handvärmare.tumvärmare
Utloggad Ljunggren
  • Antal inlägg: 5
Ljunggren
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2006 kl. 17:24:21 »
Citat från: "staffan"
vi köpte den genom en importör. men servad o klar med en ny 2,5 warnwinch så gick det på 59000;D
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2006 kl. 19:47:28 »
en -06:a?
Då måste troligtvis byta ut hela hastighetsmätarn...exakt hur du gör de vet jag inte, men de är nog inte så svårt.
De är iaf inte många skruvar som måste bort när man byter på BruteForcen.
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Utloggad Ljunggren
  • Antal inlägg: 5
Ljunggren
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2006 kl. 21:16:53 »
Citat från: "BigBadGrizzly"
en -06:a?
nej det  är en 04. men kan man inte bara byta enhet i "info centret"?
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2006 kl. 22:04:41 »
Tyckte inte att mitt inlägg gav något så jag tog bort det.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2006 kl. 22:18:41 »
Håll ner båda knapparna ca 5 sek så slår den om till km, iallafall på 05/06 or!
Driver Fyrhjuling.se
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2006 kl. 23:37:51 »
Citat från: "Ljunggren"
en -06:a?
Vet ju inte riktigt hur de ser ut på grizzlyn, men för att få Km/h på Bruten så är man tvungen att byta hela instrumenteringen...
Kawasaki kx250
Utloggad Ljunggren
  • Antal inlägg: 5
Ljunggren
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2006 kl. 14:45:25 »
Citat från: "Fyrhjulingpunktse"
okej, ska ta o pröva det, men vi får den inte förrens på fredag;)
Utloggad Ljunggren
  • Antal inlägg: 5
Ljunggren
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2006 kl. 20:42:07 »
hej. fick grizzlyn idag och provade o byta enhet. vilka 2 knappar är det egentligen man ska trycka på? för jag satt o tryckte lite på knapparna, o det hände inget. men sen när vi startade upp den igen så var det annan enhet :P så nu vet jag inte vilka knappar jag tryckt på :/
Utloggad Linhaidestructor
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
« Svar #10 skrivet: 8 mars 2007 kl. 21:29:08 »
Tryck och håll ner den vänstra nedre, tror den heter edo nånting, slå sedan på tändningen så borde den byta till km/h
Utloggad transatlantic
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
« Svar #11 skrivet: 9 mars 2007 kl. 13:39:33 »
På min 700 ska man hålla inne "select" samtidigt som man slår PÅ tändningen. Vet inte hur knappuppsättningen ser ut på 660, men kan kanske vara till någon hjälp.
Det står f ö i instruktionsboken till 700 hur man byter enhet, kanske det står något i din bok till 660 också..?
Yamaha YFM 700 Grizzly ´07 (blå): ITP 589 M/S 27", Warn 2.5 CI, Hella M70 Xenon, bukplåtar, Zarges-box, samt diverse skogs- och snöröjningsutrustning...
1024 gäster, 0 användare (0 dolda)
