  • Ämne: Access 450 -10 lite frågor o.s.v.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Access 450 -10 lite frågor o.s.v.  (läst 17998 gånger)
Utloggad Thestaar
  • Antal inlägg: 46
Thestaar
« skrivet: 6 augusti 2014 kl. 10:14:49 »
Haj!
Lyckades byta olja och filter tack vare servicemanualen, det var en del metallspån på magneten i bägge skruvarna, hur ska man tolka det? Normalt eller?
Har letat igenom servicemanualen men kan inte hitta vilka grejer som ska bort innan man kommer åt tändstiftet, är det bara bensintanken och var sitter skruvarna till den?
Hur justerar jag bakaxeln? När man koller på kedjan så ser det ut som att den kan stå nån millimeter fel.
Sen ljuddämparen, det smäller som fan ur ljuddämparen när man motorbromsar, tror ljuddämparen är rensad, kan det bero på detta?
Kan tillägga att den går som ett svin och vill gärna upp på bakhjulet om man inte passar sig  :whip:
Tack  :headbang:
Utloggad daniellundahl
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
SV: Access 450 -10 lite frågor o.s.v.
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 10:40:14 »
Vet ej hur pass normalt det är med metallspån, men när jag köpte min (begagnad -11) så var alla bultar som håller fast svänghjulet helt lösa.
Vet ej om det berodde på att någon varit där och inte dragit åt dem eller om de skakat loss med tiden men kan vara värt att kolla i alla fall.
Fick ganska mycket spån på skruvarna då, därför vi skruvade upp o kolla.
Min började smälla efter vi drog strypningen i kröken. Dämparen är rensad men med strypningen så small den inte alls. Man vill ju att det ska smälla  :headbang:
Access 450 SP Carbon
Garagetprofil
Utloggad Thestaar
  • Antal inlägg: 46
Thestaar
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 14:42:35 »
Har fått ett litet bekymmer nu, den vill inte hålla tomgången, dör efter 10 sekunder typ och den spottar och fräser runt förgasaren, tror att insugsgummit läcker nånstans, var kan man beställa nytt?
Utloggad Thestaar
  • Antal inlägg: 46
Thestaar
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2014 kl. 13:35:55 »
Japp insugsgummit var sprucket, frågan är var man kan hitta ett nytt snabbt.
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #4 skrivet: 7 augusti 2014 kl. 13:40:48 »
Citat från: Thestaar skrivet  7 augusti 2014 kl. 13:35:55
http://www.pinalen.se/index.php?route=product/category&path=127_135_150
Aldrig beställt därifrån själv men hört andra som gjort det. Tror det mesta finns där :)
Garagetprofil
Utloggad Thestaar
  • Antal inlägg: 46
Thestaar
« Svar #5 skrivet: 7 augusti 2014 kl. 13:53:21 »
Citat från: daniellundahl skrivet  7 augusti 2014 kl. 13:40:48
Tack! Dock hittar jag inget insugsgummi.
Slängde iväg ett mail till dom.
« Senast ändrad: 7 augusti 2014 kl. 14:08:26 av Thestaar »
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #6 skrivet: 7 augusti 2014 kl. 14:19:44 »
Citat från: Thestaar skrivet  7 augusti 2014 kl. 13:53:21
Ajdå. Annars finns ju http://atvsweden.se/1.0.1.0/11/1/ men vet ej om man kan köpa som privatperson där? När jag fått hjälp av wheels4fun i Örebro så har de beställt därifrån.
Garagetprofil
Utloggad Thestaar
  • Antal inlägg: 46
Thestaar
« Svar #7 skrivet: 7 augusti 2014 kl. 15:24:24 »
Citat från: daniellundahl skrivet  7 augusti 2014 kl. 14:19:44
Fick svar nu av pinalen och tydligen är det detta: http://www.pinalen.se/index.php?route=product/product&filter_name=insugs&filter_category_id=150&product_id=2578
Tycker dock det är konstigt att det heter rör :P
Har lagt beställning nu, tack för hjälpen!
« Senast ändrad: 7 augusti 2014 kl. 15:28:14 av Thestaar »
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #8 skrivet: 7 augusti 2014 kl. 16:45:31 »
Har en 11    och den har lite spån på magneten oxå.
Min har gått 250mil
Vad toppar din?
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #9 skrivet: 7 augusti 2014 kl. 16:47:52 »
Om det blir avgas smällar så går den lite fett om jag inte minns fel.
Att byta stift brukar jag lossa hela framkåpan och lyktan sen sitter tanken under med 4 bultar.
Utloggad Thestaar
  • Antal inlägg: 46
Thestaar
« Svar #10 skrivet: 7 augusti 2014 kl. 17:15:21 »
Citat från: Johannes rydberg skrivet  7 augusti 2014 kl. 16:45:31
Min har gått 250mil
Vad toppar din?
Vad den toppar har jag ingen aning om, vågar inte prova :D, men enligt förra ägaren toppar den närmare 150, min har gått 170mil.
Tror nog avgassmällarna hade med att den läckte luft i insuget, får se när jag får det nya gummit, har gjort en templagning med liquisole, ska montera imorgon o se om det håller :) mest för att kunna köra tills det nya gummit anländer.
Tack för infon ang. att byta stift.
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #11 skrivet: 8 augusti 2014 kl. 11:34:27 »
Citat från: Thestaar skrivet  7 augusti 2014 kl. 17:15:21
Kan nog stämma att den toppar runt 150, ungefär vad min gör.
Garagetprofil
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2415 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
