  • Ämne: Drar framåt på tomgång
Författare Ämne: Drar framåt på tomgång  (läst 9011 gånger)
Utloggad diezel1
  • Antal inlägg: 26
diezel1
« skrivet: 3 augusti 2014 kl. 23:49:59 »
Hej på er !
Nyligen införskaffat en
Kawa kvf 650 02-a med nybytad rem
som är gjort på Bepps i Sjöbo.
Problemet är att den drar sig lite framåt
på tomgång när maskinen blivit varm, ( växelspak
i högläge eller lågläge i ) detta problem
uppstår ej vid kall maskin.
Jag har dragit ner så mycket jag kan på tomgången
utan att den dör.
Vad kan det va för fel, har en nybytt rem en
inkörningsperiod så den ska slita till sig
lite eller har jag ett problem som
måste tittas på ?
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
SV: Drar framåt på tomgång
« Svar #1 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 00:17:24 »
Tomgången ska ställas när motorn är varm.
Dör den på tomgång när den är kall så får du ha choken i tills den är varm. Rullar den även då så vette fan.. Är ju inkörningsperiod på remmen kör mycket på lågen o i olika hastigheter nån mil. Inte ge järnet nu de första milen bara så borde det fixa sig. :-P
Utloggad diezel1
  • Antal inlägg: 26
diezel1
« Svar #2 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 09:17:17 »
Sliter remmen till sig bättre på
lågväxel körning då kanske ?
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #3 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 09:33:14 »
Risken är att du förkortar livslängden på remmen ifall du kör på högen eller drar tungt i början. Bara du kör in den lite lugnt på varierande varv några mil så ska den hålla bra sedan. Det sliter mer på högen, ja.
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #4 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 09:37:05 »
Vi har samma lika hjuling Btw. Jag har en 03, har du original Dunlop skräpdäcken på? Isf byt ut som omedelbums! Blir mycket trevligare i terrängen med maxxis bighorn förslagsvis. :-)
Utloggad diezel1
  • Antal inlägg: 26
diezel1
« Svar #5 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 10:02:16 »
nej , jag har 27*11-12 AT 589
Kan däckmärket va ITP kanske, står så
iallafall på däcken (Made in USA).
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #6 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 10:20:46 »
Nice, då har du inga problem med att ta dig fram i skog o mark. :-)
Glöm inte att lägga ur växeln när du står stilla på tomgång. (sparar på rem)
Eller sådant kanske du redan vet, eller är du helt nybörjare på hjulingar?
Kul med en till kawa på detta forum! :-P
Utloggad diezel1
  • Antal inlägg: 26
diezel1
« Svar #7 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 11:10:23 »
Nej jag är ny på just fyrhjulingar,
har mest haft (2-hjulingar) innan +
en kawasaki mule som står hemma
till salu just nu :-).
Utloggad diezel1
  • Antal inlägg: 26
diezel1
« Svar #8 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 14:39:15 »
Får passa på och fråga om bränslemätaren,
den fungerar ej (står på fullt hela tiden)
nått särskildt ställe jag ska titta efter med
något troligt fel ??
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2014 kl. 08:13:58 »
Citat från: diezel1 skrivet  4 augusti 2014 kl. 14:39:15
Har en 650 -07, det sitter en flottör i bensintanken som jag TROR kan sättas tillbaka på fel håll (i det fall tanken monterats i sär och te x spolats ur). Sannolikt där omkring problemet sitter i vart fall.
Utloggad diezel1
  • Antal inlägg: 26
diezel1
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2014 kl. 23:01:48 »
Okey , ska genast titta där !
Tack !
Utloggad Rickard_Forest
  • Antal inlägg: 119
Rickard_Forest
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2014 kl. 13:04:11 »
På min SYM fick jag smörja upp hävarmen till flottören då den också hade fastnat på fullt.
Goes 625i Max Limited -14
SYM Quadlander 250 -06
2053 gäster, 1 användare (0 dolda)
harryolenius
