  • Ämne: Går ej koppla ur diffspärrarna, quaddrift
Författare Ämne: Går ej koppla ur diffspärrarna, quaddrift  (läst 4181 gånger)
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 45
  • CECTEK 500 EFI Quaddrift
sebzan
« skrivet: 1 augusti 2014 kl. 09:30:55 »
Tjena,
Efter senaste servicen har jag fått problem med att koppla ur diffspärren, DFSen.
Det händer ingenting när jag skjuter reglaget fram och tillbaka och jag har öppnat upp reglage på högra styret och rengjort det till utan någon nytta.
Vid kanske vart 20e försök verkar den koppla ur och då kan jag köra i normal hastighet i någon minut sen kopplar den i diffarna igen och då stryps ju motorn ner till ca 3000 varv och max 10 km/h igen, inte så kul.  :P
Lamporna på instrumentpanelen som indikerar diffarna lyser lite av och till och när det väl fungerar för en liten stund så lyser båda lamporna, dvs för fram och bak.
Någon som har en aning?
« Senast ändrad: 1 augusti 2014 kl. 09:36:25 av sebzan »
Utloggad Davidzetterlund
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
SV: Går ej koppla ur diffspärrarna, quaddrift
« Svar #1 skrivet: 1 augusti 2014 kl. 11:27:23 »
Utan att veta nån direkt lösning, men det låter ju som glapp nånstans.
Jag skulle ta loss alla kontakter från diffknappen till diffarna och spraya nåt fuktdrivande och elektronikspray.
Om inte det hjälper så har man iaf provat den billigaste lösningen först.
Ring dom du lämnade in den hos o fråga om dom vet varför den beter sig så, passande nog efter en service.
Vet inte om diffarna har nåt relä som kan paja? Värt o kolla upp.
Det kanske är så enkelt att det är nån kontakt som inte är ordentligt itryckt bara.
Det var det mest konstruktiva ja kom på för nu.
Lycka till o skriv gärna hur det går.
« Senast ändrad: 1 augusti 2014 kl. 11:28:54 av Davidzetterlund »
http://www.garaget.org/?car=318299
"Att försöka är det första steget mot misslyckande."
« Svar #2 skrivet: 1 augusti 2014 kl. 12:11:02 »
4wd maskinerna har ju en låda baktill som heter dcu, som styr inkoppling av diffarna och varvtalsbegränsning.
Kanske en sådan som strular, vet inte vilka parametrar den jobbar emot. Oftast är det väl fukt som tränger in och spökar, så en inspektion av den kanske talar om ifall den ser misstänkt ut.
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #3 skrivet: 1 augusti 2014 kl. 13:05:33 »
Är det den lådan under sätet, längst bak?
Isåfall ligger den i en påse. Kan vara bra grej kanske.
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #4 skrivet: 14 september 2014 kl. 15:12:31 »
Hur har det gått för dej?
5604 gäster, 0 användare (0 dolda)
