  • Ämne: Outlander 650 Max T3 "nödläge"
Författare Ämne: Outlander 650 Max T3 "nödläge"  (läst 10807 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Outlander 650 Max T3 "nödläge"
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2014 kl. 20:04:19 »
Kan fixa bild men på höger sida motorn sitter en liten trekantig plastbit som sitter med två skruvar, bakom den ligger en trekantig kontakt du kan pröva dra isär.
EDIT: Mellan cylindrarna
1000R
Utloggad Msk
  • Antal inlägg: 14
Msk
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2014 kl. 20:09:38 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 26 juli 2014 kl. 20:04:19
Dags för en tur ut i garaget, återkommer med besked om en stund :)
Utloggad Max650xt
  • Antal inlägg: 38
Max650xt
« Svar #14 skrivet: 26 juli 2014 kl. 20:17:31 »
Skulle nog kolla om det finns några felkoder
T3 stypningen är gjord i ecu (databoxen)
Ska den gå fortare så måste boxen bytas eller programeras om
Can am Max 650 xt -13
Maxxis Bighorn 25"
Avesta 3,4 Timmervagn
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #15 skrivet: 26 juli 2014 kl. 20:24:52 »
Citat från: Max650xt skrivet 26 juli 2014 kl. 20:17:31
Eller koppla ifrån hastighetsmätaren.
1000R
Utloggad Msk
  • Antal inlägg: 14
Msk
« Svar #16 skrivet: 26 juli 2014 kl. 20:39:33 »
Citat från: Msk skrivet 26 juli 2014 kl. 20:09:38
Då var testen klar, den gick som ett spjut. Men lampan är tänd hela tiden. Så själva problemet kvarstår. Är det vanligt att givaren flippar ur vid xx km/h och därav lampan tänds. Alltså när den är inkopplad. Får nog göra en låsanordning på denna kontakt, grabben var rätt nyfiken och ovanligt intresserad. Speciellt när farsan blåste förbi huset i säkert 100 knutar...
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #17 skrivet: 26 juli 2014 kl. 20:42:37 »
Citat från: Msk skrivet 26 juli 2014 kl. 20:39:33
Tror den reagerar på att tps:en går över en viss procent. Skulle tro att det försvinner om du skruvar dit spärren i spjällhuset
1000R
Utloggad Msk
  • Antal inlägg: 14
Msk
« Svar #18 skrivet: 26 juli 2014 kl. 21:01:45 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 26 juli 2014 kl. 20:42:37
Enligt börjessons i Alingsås så tar dom alltid bort spärren i spjällhuset. Men på denna maskin har dom glömt det... Borde kolla med dom om dom ändrar någon mjukvara på T3 varianterna. Men det ligger en hel del i det du tror om tps:en.
Vitsen med en traktor reggad ska ju vara att du har full effekt, men bara under 40km/h.
Utloggad Msk
  • Antal inlägg: 14
Msk
« Svar #19 skrivet: 31 juli 2014 kl. 22:31:12 »
Var upp till Börjessons fick felkoderna rensade, sedan har den funkat perfekt ()p Felet berodde tydligen på att gamla felkoder lagras och kan skapa nödläge "limp home". Det betyder att man kan inte fläcka loss kablar m.m. Hur som helst dessa lagras och sedan måste man in och få dessa raderade. konstigt?? Okej om tändningen är på när man rycker isär kablar, men det lagras tydligen ändå?
2733 gäster, 0 användare (0 dolda)
