  • Ämne: Död gammel-Canam, var börja?
Författare Ämne: Död gammel-Canam, var börja?  (läst 6419 gånger)
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« skrivet: 26 juli 2014 kl. 17:29:55 »
Skulle ta en sväng med sonen. Startade 4-hjulingen och körde fram den. Stängde av, och sedan var den död.
När man vrider på tändningen går soppapumpen som vanligt, men displayen är helt släckt.
Trycker jag på startknappen händer inget annat än att pumpen startar om.
Var börjar felsökningen? Tips och idéer?
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
SV: Död gammel-Canam, var börja?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2014 kl. 17:31:28 »
Justja, jag har bara en nyckel så att prova med någon annan funkar inte.
Det rör sig om en Outlander 800 2006.
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2014 kl. 17:41:24 »
Är det såndär stöldskyddsmojäng i nyckeln??
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2014 kl. 17:45:25 »
Citat från: myggan83 skrivet 26 juli 2014 kl. 17:41:24
Ja, men då borde väl inte pumpen gå?
Säkring F4 (7,5A) brinner av så fort jag vrider på tändningen. Vad går den till? Har inte boken här.
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2014 kl. 17:51:07 »
Nej, det borde inte hända nånting då juh..  :hmmm:
Har du nyss tvättat pärlan? Vatten o lera kan ställa till med diverse tråkigheter..
Spruta wd40 i kontakter brukar greja fuktproblem.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2014 kl. 18:05:33 »
Speedometer/speedsensor/taillight.
På vägreggade kan skyltbelysning gå på samma
« Senast ändrad: 26 juli 2014 kl. 18:11:06 av Fenrisulven »
1000R
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2014 kl. 18:20:31 »
Inte vägreggad.
Kört kanske tre timmar torra grusvägar sedan lera och tvätt.
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2014 kl. 18:27:32 »
På min kawa började 4wd 2wd lampan lysa när ja körde över en vattenpöl, kliade mig i huvet bra länge innan ja hittade felet... Men när ja dränkte pärlan i en myr så var det inga problem... Så testa bara att blåsa rent troliga kontakter o givare.. Kolla efter ärjningar, brukar bli så i knappar o kontakter ifall man gillar att dränka eller tvätta hjulingen för ofta.
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2014 kl. 18:38:28 »
Jag varken dränker eller tvättar speciellt ofta, men å andra sidan har den ju gått 450 timmar så några dopp har det förstås blivit.
Då gäller det att hitta rätt givare. Hur funkar hastighetsmätargivaren och var sitter den?
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2014 kl. 18:45:52 »
Inte en susning.. Fenrisulven borde kunna detta bättre...
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2014 kl. 19:08:31 »
Can-Am Outlander/Renegade Speed Sensor Location:
1000R
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2014 kl. 19:22:21 »
Tack och bock!
Får se om jag hinner kolla på det i morgon.
2562 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
