  • Ämne: Yamaha Raptor 350 värmeproblem...
Författare Ämne: Yamaha Raptor 350 värmeproblem...  (läst 3652 gånger)
Utloggad Raptor350-2010
  • Antal inlägg: 4
Raptor350-2010
« skrivet: 22 juli 2014 kl. 16:28:03 »
Har en Yamaha Raptor 350 med FMF-slipon, borttaget luftfilterlock och ett GYTR luftfilter. Bestyckat den enligt de instruktioner som fanns i GYTR-satsen. Nu har den blivit ordentligt varm vid körning på väg vilket är lite oroväckande.
Vilken temperatur är normalt för motorblock och cylinder?
 :cry:
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
SV: Yamaha Raptor 350 värmeproblem...
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2014 kl. 01:45:03 »
Raptor 350 bli rätt så varm om man låter den arbeta, det ska inte vara någon fara.
Körde på skoterled i vinter och när jag stängde av den i mörkret så glödde avgaskröken.
Vad kör du med för drevning?
Jag kör med 17 / 38 nu och då blir den mindre varm på långkörning jämfört med 15 / 38.
Kolla färgen på tändstiftet.
  • Antal inlägg: 4
Raptor350-2010
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2014 kl. 17:05:15 »
18/36 med 10 tums gatdäck. Stiftet "vitt"
När börjar olja brytas ned av värmen?
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2014 kl. 17:18:49 »
Beror på vad du har för olja det.
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2014 kl. 17:28:35 »
Citat från: Raptor350-2010 skrivet 23 juli 2014 kl. 17:05:15
Då går han snålt, kolla vilket munstycke som sitter i sen beställ ett gäng i några större storlekar, sen pröva dig fram.. tills stiftet är brunt o fint  :)
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2014 kl. 18:29:50 »
Vad är det för olja i maskinen?  Så kanske ja kan luska ut vad den tål?
  • Antal inlägg: 4
Raptor350-2010
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2014 kl. 04:48:54 »
Castrol GPS
Utloggad Huuh
  • Antal inlägg: 87
Huuh
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2014 kl. 01:36:29 »
Här finns info om oljorna. Klicka på den olja du har så får du upp ett datablad. Har tyvärr inte tid att läsa igenom så jag vet inte om de innehåller vad du söker.
http://msdspds.castrol.com/msdspds/msdspds.nsf/CastrolResults?OpenForm&c=Sweden%20%28SE%29&l=Swedish%20%28SE%29&p=POWER%201&n=&b=All&t=All&autosearch=No&autoload=No&sitelang=EN&output=Full&spu=Lubricants&unrestrictedmb=No&cols=0
Raptor 700 -06 (Såld)
Predator 500 -07 (Såld)
Adly RS 50 -07 (Såld)
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Total likes: 298
cARLBOM
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2014 kl. 09:33:31 »
Det viktigaste är att bestycka om, då kommer han gå svalare och under rätt arbetstemp, kör du nu riskerar du att han värmenyper. Oavsett olja
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
  • Antal inlägg: 4
Raptor350-2010
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2014 kl. 20:37:34 »
Har någon flyttat nålen upp eller ner för att få bättre effekt av bestyckningen.
( Det var någon som hade kört så att kröken glödde??? Borde inte cylinder/topp och blocket bli varm då också? )
Har nu beställt både JD's och Dynojets munstyckssatser för att se om det blir bättre.
Har också beställt en db-killer för att få ner ljudnivån. ( den borde påverka bestyckningen en liten del?)
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2014 kl. 21:57:02 »
vitt stift=för lite bränsle och kan börja spika dessutom så har soppan en kylande funktion
testa att bestycka om den med större munstycke och testa dig fram
när du fått i ett så stort så den börjar bludra vid fullgas så byter du till storleken under sen kommer det nog funka kanon
RAPTOR 700R
2502 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2935. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
