  • Ämne: Misständer
Författare Ämne: Misständer  (läst 7505 gånger)
Utloggad goha
  • Antal inlägg: 17
goha
Misständer
« skrivet: 22 juli 2014 kl. 11:35:48 »
Hej, har en FastPower 500 som är en paralellimporterad allroad 500 long som har börjat gå illa, den misständer vid gaspådrag, dock inte vid låg gas, utan när man ger fullgas. Har kollat elkontakt under luftintaget och kan inte se ngt fel där, tog lös den och gasade med samma misständning, jordade den med samma misständning, om jag står still och har maskin i neutral misständer den inte men om jag lägger i P-läge så misständer den..... Finns det någon som har haft liknande problem och har lust att dela med sig av sina erfarenheter? Vet att det finns mycket kunskap och en del kluriga medlemmar här som säkerligen kan hjälpa en okunnig kille som mig....
Tack på förhand/ Goha
Fast Power 500cc (CF moto)
Utloggad Strawie
  • Tidigare ägare till CFmoto Z-force 800, Suzuki Ltz 400, Smc Cbw 250
  • Antal inlägg: 100
Strawie
SV: Misständer
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2014 kl. 12:01:36 »
Prova att byta tändstift...
Utloggad goha
  • Antal inlägg: 17
goha
SV: Misständer
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2014 kl. 12:34:02 »
Har bytt tändstift, går alltså rent på neutralen men med växel i så misständer den :-\
Utloggad Strawie
  • Antal inlägg: 100
Strawie
SV: Misständer
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2014 kl. 13:53:36 »
Har du testat att ha i en massa k-sprit i tanken, det brukar göra susen ibland...
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
SV: Misständer
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2014 kl. 18:32:43 »
Låter som maskinen tror att backväxeln ligger i..
om du lägger i 4wd och diffspärr och håller in override knappen..
misständer den fortfarande då?
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad goha
  • Antal inlägg: 17
goha
SV: Misständer
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2014 kl. 18:49:35 »
Nej jag har inte provat det men skall göra det på Fre då jag är tbax i stugan igen, kom att tänka på att växelindikatorn svagt blinkade med ett R när jag hade H i, kan det vara så att den tror att backen är i? Hur löser jag det? Tack för bra tips!
Utloggad ---
  • utloggad
  • Antal inlägg: 80
SV: Misständer
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2014 kl. 18:58:48 »
De kan det mycke väl va, CF har en separat givare för backen som jordar när backen INTE är i. Dom andra växlarnas givare jordar när resp vx är i. Backgivaren sitter uppe på motorn bakom startmotorn, ta loss kabeln och jorda den så märker du problemet försvinner...öh
Utloggad goha
  • Antal inlägg: 17
goha
SV: Misständer
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2014 kl. 19:39:13 »
Som jag skrev i mitt första inlägg så har jag provat att jorda backgivaren utan framgång......
Utloggad ---
  • utloggad
  • Antal inlägg: 80
SV: Misständer
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2014 kl. 23:40:02 »
Det missade jag ursäkta, men det ska ju fortfarande märkas skillnad om du jordar eller tar bort den från jord, har du mätt så du har jord uppe vid boxen(blå/vit kabel) när backen inte är i ?
  • Ämne: Misständer
6347 gäster, 0 användare (0 dolda)
