  • Ämne: Olja i kylvattnet?
Författare Ämne: Olja i kylvattnet?  (läst 3529 gånger)
Utloggad _Mannen
  • Antal inlägg: 5
_Mannen
Olja i kylvattnet?
« skrivet: 21 juli 2014 kl. 16:34:22 »
Hur ser det ut om det är olja i kylvattnet?
Jag har nått slags svart damm/småkorn i kylvattnet.
Jag har bytt kylvattnet men problemet kvarstår.
Kan det vara olja?
Vad är en trolig felorsak isåfall?
Toppackning eller tätningen bakom vattenpumpen?
Ltz 400 06:a
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
SV: Olja i kylvattnet?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2014 kl. 17:20:56 »
Hur ser oljan ut? är den grå?
För kommer olja in i kylvattnet borde det även komma in vatten i oljan... jag är inte helt 100 på detta med det borde vara så..
Om det nu är så skulle jag börja med toppackning och cylinderfots packning, kolla om det läcker något på utsidan och kolla om vevhusventen är igensatt.
Edit: När vevhusventen är igensatt så brukar man skjuta packningar...
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad _Mannen
  • Antal inlägg: 5
_Mannen
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2014 kl. 20:10:32 »
Oljan ser jättefin ut. Det är inget vatten i oljan.
Tyvärr vet jag ju inte om det är nått gammalt fel heller då jag nyss köpt den.
Kanske skulle prova spola kylsystemet igen och hålla koll på oljenivån.
Utloggad _Mannen
  • Antal inlägg: 5
_Mannen
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2014 kl. 11:58:52 »
Jag kollade oljenivån och den har sjunkit.
Tänkte ta ner vattenpumpen och kolla tätningar.
Funderar även på toppackningen... Jag har 453cc big bore.
Det borde ju vara en annan toppackning då?
Det är en 3 lagers packning.
Vart köper man dessa i sverige?
Jag tror 453cc är 96mm.
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2014 kl. 15:38:37 »
Det är ganska normalt att oljenivån sjunker med tiden.. Om det inte var för nån vecka sedan du gjorde oljebytet vill säga. Har den gått någon månad med samma så är det nog ingen fara. Bara att fylla på lite igen.
Utloggad _Mannen
  • Antal inlägg: 5
_Mannen
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2014 kl. 21:56:24 »
Tappade ur kylarvattnet ikväll.
Den såg faktiskt mycket bättre ut än förra gången jag tappade ur den.
Lite svartskräp kvar var det så nu har jag spolat systemet ordentligt.
Ska fylla med destillerat vatten, köra lite och tömma igen.
Sedan hålla koll på olja och vatten.
Jag hoppas det är nått gammalt skräp....
Bara för att stämma av med er... När jag kollar oljenivån så låter jag maskinen gå på tomgång ca 3 min.
Stänger av och får stå ca 5 min. Sen kollar jag nivån.
Rätt?
2 frågor till...
Hur mycket olja ryms det mellan min och max på stickan?
Vart kan man köpa topp/cyl packningar till 453 bigbore. En länk räcker.
Tack grabbar!
3508 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3532. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
