  • Ämne: Lager haveri i svingen kawasaki 650
Författare Ämne: Lager haveri i svingen kawasaki 650  (läst 6016 gånger)
Utloggad kawasaki 650
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
« skrivet: 20 juli 2014 kl. 00:27:01 »
Hej all gasglada tog idag bort bakaxeln för att det inte fanns så mycket lager kvar men har en fundering när jag vände på klumpen alltså inte upp o ner utan framsidan bakåt o drog ut kardan så låg det en hel del olja där inne tänkte det ska väl vara en packbox emellan för där ska det väl ändå inte ligga någon olja eller är jag fel ute? Misstänker att det bara är att dela klumpen o byta resterande packningar när man ändå har den borta eller vad tycker ni?
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
SV: Lager haveri i svingen kawasaki 650
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2014 kl. 10:47:06 »
Vet du om oljan kommer från motorn eller bakaxeln??
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2014 kl. 12:51:16 »
Nä men jag gissar från bakaxeln ska göra rent lite mera idag o vända upp den o se om det kommer från bakaxeln. Har aldrig haft problem med olje nivån i motorn så därför tror jag inte på den vägen.
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2014 kl. 18:33:35 »
gjorde rent lite mera idag så jag fick bort allt skit som läckt in i kardantunneln sedan när jag lutade alltihop framåt så såg jag att det läckte ut olja från bakaxeln  :cry: Visst ska det sitta en packbox där så oljan blir kvar i axeln o bromsar har aldrig sett tidigare att det läckt eller varit dåligt med olja måste blivit något sista vändan när lagret till infästningen havererade. Fast när allt sitter på plats så lutar allt åt andra hållet men man kör ju i branta nedförsbackar o den får ett annat läge även när den fjädrar upp så blir bara till att dela allt o kika om man hittar mera fel
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2014 kl. 19:02:52 »
Det borde sitta en packbox där, men den brukar väl aldrig pajja??  får kolla närmare på min nästa vecka när jag får tid.
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2014 kl. 19:04:12 »
Föresten, är din gummidamask trasig till kardan??  Kanske har kommit in Skit där..
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2014 kl. 19:09:04 »
Nä då damasken är hel men pluggen på sidan hittade jag inuti kardan och svar lagret ihjäl så inget konstigt med att det ligger skit där inne men olja hade jag inte räknat med det borde ligga kvar vid bromsarna
729 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
