  • Ämne: AC 700 efi -08 stannar!!!!!
Författare Ämne: AC 700 efi -08 stannar!!!!!  (läst 8172 gånger)
Utloggad bege1963
  • Antal inlägg: 3
bege1963
« skrivet: 19 juli 2014 kl. 21:27:28 »
Min 700 efi -08 Stannar efter ca 1-1,5 timmes körning. Den beter sig precis som bensinen tar slut, låter jag den stå i 0,5-1 timme startar den igen och går i ca 1-1,5 timme igen. Jag tycker att bränslepumpen hörs annorlunda, sen den började med detta, men det kan vara inbillning. Tacksam för tips vad det kan vara.
M.v.h BeGe
SV: AC 700 efi -08 stannar!!!!!
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2014 kl. 06:25:48 »
För att komma igång med felsökandet måste du difekt felet uppkommer genast slita ur stiftet och kolla gnista. Detta för att slippa prata tändspolar och cdi-boxar i onödan. Kan du göra det?
I övrigt tror jag precis som du att det är bränslerelaterat och skulle kunna misstänka undertryck i tanken eller liknande. Kolla att avluftningen är fri, t.ex.
Utloggad bege1963
  • Antal inlägg: 3
bege1963
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2014 kl. 22:30:22 »
När den stannat och jag försöker starta den igen, så vill den gå igång men verkar som den inte får tillräckligt med soppa för att bli igång. När man försökt en stund så vill den inte alls tända.
« Senast ändrad: 21 juli 2014 kl. 22:32:58 av bege1963 »
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2014 kl. 01:58:30 »
Du kan väl ge den lite startgas och se om den vill tända på det, gör den det så får du väl börja med bränslesystemet.
Utloggad bege1963
  • Antal inlägg: 3
bege1963
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 20:44:12 »
Kollat med startgas och då startar den! så då måste det vara bränslet! men det är ju insprut så var kan felet då vara? i styr boxen eller bränsle pumpen? har även fått den avläst för felkoder men inget resultat (inga felkoder):-\
« Senast ändrad: 22 oktober 2014 kl. 20:48:50 av bege1963 »
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2014 kl. 21:59:28 »
Öppna tankkorken direkt den stannar och se om den startar då. Om den startar är det avluftningen som är täppt.
Sålt min fyrhjuling
1176 gäster, 0 användare (0 dolda)
