  • Ämne: Inställningshjälp förgasare Raptor 660
Författare Ämne: Inställningshjälp förgasare Raptor 660  (läst 2176 gånger)
Utloggad LiPoMannen
  • Antal inlägg: 52
LiPoMannen
« skrivet: 13 juli 2014 kl. 20:05:55 »
Tjänare alla gasglada på fyra hjul! :)
Behöver lite hjälp med förgasare inställning på min Raptor 660 med original dubbelförgasare, ger snart upp :cry: Har meckat både idag och igår men inte kommit fram till någon förgasarinställning som funkar rent. Det bara smäller och har sig när man trycker till på max samt vid 3/4 gas. Dvs höga varv, på låga varv går den bra.  Blir bättre med större munstycke men fortfarande inte bra med det jag har i nu, känns som det börjar blir lite för stort? Flyttar jag nålen till snålare så tappar den ork och nästan dör.
Tog fram Raptorn för jag tänkte sälja den men jag kan ju inte sälja en Quad som inte går rent. Så detta skall ju fixas! :) I vintras funkade den fint i varje fall. Kanske berodde på att det inte var samma belastning på däcken som gjorde att den gick fint?  :hmmm:  I varje fall så har jag under dom senaste dagarna testat med munstycken (Mikuni) från 150/155, 155/160, 160/165, 165/170 till dom som sitter i nu 170/172.5 samt att nålen har flyttats. Allt detta till inga bra resultat så tänkte höra vad ni har och säga. Kan fixa ett bit film i morgon ifall det hjälper :) Alla tips och trix är till stor hjälp :)
Lite info:
Setupen jag kör på Quaden är:
Vassare kam: Hotcam steg 1 eller 2
Slip on från Viper (om den äns gör något)
Skumfilter likt sportfilter inget lock på luftburken heller
Originalförgasare
"Trim cdi"
Och i förgasaren kör jag för tillfället:
Main jet: 170 samt 172,5
Pilot jet 25 i båda
Clipset på det lägsta snäppet på nålen samt att en liten bricka för att få upp nålen lite till. Nålarna tror jag är original.
I vintras körde jag:
Main jet: 155 samt 160 (om jag inte minns fel, var mindre än vad jag kör med idag i varje fall)
Pilot jet 27,5 i båda
Clipset på samma ställe som just nu. Dvs längst ner + bricka.
2001 gäster, 0 användare (0 dolda)
