  • Ämne: Hemmagjord kamkedjesträckare.
Författare Ämne: Hemmagjord kamkedjesträckare.  (läst 7822 gånger)
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« skrivet: 10 juli 2014 kl. 22:28:43 »
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
SV: Hemmagjord kamkedjesträckare.
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2014 kl. 22:31:59 »
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2014 kl. 22:36:58 »
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2014 kl. 22:40:00 »
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2014 kl. 22:42:48 »
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2014 kl. 22:45:48 »
Cummins
Cummins
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2014 kl. 00:17:15 »
Riktigt bra jobbat och snyggt resultat du har lagt ner antal timmar på den.
Var lite försiktig och prova dra runt motorn så du inte överspänner för då kan det fort gå åt fel håll.
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2014 kl. 08:20:21 »
Tackar.    2  kvällar i garaget :)
Har spännt kamkedjan så att man kan trycka ner den max några mm mellan kamdreven enligt bild.
Vet inte riktigt men den var hyffsat spänd orginal minns jag .
Har läst om folk som har haft manuella kamkedjesträckare och spräckt glidskenan .
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2014 kl. 08:54:45 »
Kan man få lite mer bakgrundsinfo?
Varför har du bytt, var original trasig, en svag länk, automatisk sträckare original, för dyr att ersätta?
I övrigt håller jag med om att det ser bra ut.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2014 kl. 09:49:23 »
Jag bytte topplockspackning p.g.a spräckt övre kylslang.    Och när jag satt ihop allt och spännt orginal  one way kamkedjesträckare  så kugga den över när jag drog runt allt för hand.
Tog loss och spände upp spännaren igen och tog i ordentligt så att den verkligen hade gått ut ordentligt mot kamkedjan.
Vred runt motorn för hand några varv och efterspände.  Såg till att spännaren fastna.
Satte ihop accessen och starta . Gick fint på tomgång tills det började rassla och sen la den av.
Gjorde körde komp test . 9 kg  när det skall vara 16
Körde tryckluft i cylindern  och det pös markant i avgasröret.
Bytte avgas ventiler.
Och nu vågar jag inte använda orginal kamkedjesträckare n
Sen kostar den en del och  jag märkte hur fårvånasvärt lätt kamkedjan kunde kugga över trots hyffsad spänning i den ändå.
Googla mkt på detta hitta många trådar med enduro maskiner med samma problem.
Dom som krånglar mest är  dom hydrauliska  som tryck sätts av olje tryck.
Sen krånglar även  den varianten som sitter i min som kan släppa lite på spänningen p.g.a slitage m.m
Har sett att många går över till helt manuella  sträckare   som man själv sträcker med enkel bult.
Bestämde mej tidigt innan jag googla att bygga en själv.
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2014 kl. 10:03:29 »
OK, tack för info.  ()p
Cummins
Cummins
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2014 kl. 10:15:45 »
Du gjorde helt rätt, automatiska är bra så länge dom fungerar men när dom blir slita så är det bara att slänga.
991 gäster, 1 användare (0 dolda)
Leif A
