SMC
Michelin
Smc 300 -06 Dör vid gas.
2
3
Alla
Ämne: Smc 300 -06 Dör vid gas. (läst 7504 gånger)
Elisb
Antal inlägg: 22
Elisb
9 juli 2014 kl. 17:53:16 »
Problem. Imorgon har jag bokat besiktning och nu äntligen ska man få åka ut och njuta. Vad händer?. Jo jag har just köpt hojen. Den går fint när man startar den och även ger gas efter att den blivit varm. När jag ska släppa ut kopplingen känns det precis som man startar från fel växel. Den dör när man ska gasa på. Vad göra? Ingen kunnig nära Smyge som vill tjäna en femhindring?. Har ej gjort rent förgasaren. Please help!
SMC 300 - 11 " Till att börja med =)"
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
SV: Smc 300 -06 Dör vid gas.
9 juli 2014 kl. 19:02:59 »
Har den choke? Blir det skillnad med den i eller ur?
Är du säker på att det är ettan du försöker på?
Elisb
Antal inlägg: 22
Elisb
9 juli 2014 kl. 19:52:40 »
Den har manuell choke.Är den varm vill den dö på tomgång med choken i. Ja det ska det vara. Ettan ner resten upp?
Senast ändrad: 9 juli 2014 kl. 20:05:47 av Elisb
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
9 juli 2014 kl. 20:24:28 »
Då verkar ju choken funka som den ska.
Rullar den som den ska? Utan växel.
Har du den avstängd och rullar med växel i så känner du vilken växel det är, är det ettan går det riktigt trögt och motorn snurrar rätt bra. Högre växlar ger mindre motstånd och färre varv på motorn.
Du får väl prova att trampa i olika växlar och känna att du är rätt ute.
Elisb
Antal inlägg: 22
Elisb
9 juli 2014 kl. 21:01:53 »
Prövat dina tips men får inte till det. Börjar misstänka att lådan är trasig. Känns som man kan trycka ner för ettan mitten N sedan resten känns det som en växel upp bara. Kan jag vara rätt ute?
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
9 juli 2014 kl. 21:20:33 »
Man brukar få rulla/gunga maskinen lite för att kunna växla utan att köra.
Kan du filma en snutt vad som händer när du ska iväg?
Elisb
Antal inlägg: 22
Elisb
Svar #6 skrivet:
9 juli 2014 kl. 21:27:45 »
Har inge batteri kvar på telefonen. Det som sker igentligen är att jag startar den går fint , lägger i ettan och börjar släppa kopplingen, kommer ingen kraft orkeslöst som man har 2-3an i typ. Kan det vara skit i munstyckena?
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #7 skrivet:
9 juli 2014 kl. 21:48:39 »
känns det som orken i motorn tar slut, eller är det något fel i drivlinan? Alltså att det går för tungt...
Är det orken i motorn så kan den få för dåligt med bränsle, kolla att allt sitter fast (förgasaren och det runtikring) och att slangar sitter som dom ska.
Testa även att vrida över bränslekranen till reserven så att det inte bara är klent med soppa.
Kan även vara ide att ta ur stiftet och kolla hur det ser ut, byta om man har något annat som passar.
Elisb
Antal inlägg: 22
Elisb
Svar #8 skrivet:
9 juli 2014 kl. 22:00:20 »
Spontant känns det som orken tar slut. Har just fyllt på bensin. Stiften ser lite mörka ut men inte blöta. Luftfiltret har jag beställt ett nytt och väntar på det likaså stift. Ska tilläggas att den enbart gått knappt 10 mil sedan 2006. Ska vara bytt bränsle osv varje år. Från bensinkran går en slang rakt in i förgasaren var e bensinfiltret?
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #9 skrivet:
9 juli 2014 kl. 22:10:23 »
Bränslefiltret ska nog sitta på slangen till förgasaren, så du har nog inget. Eller om det kanske sitter i tanken.
Prova ta loss slangen och kolla att det rinner som det ska, bensinen från tanken alltså.
Har du vanlig kran eller är det någon vakumstyrd historia på den där?
Kom felet efter du tankat? Från mack eller dunk?
Elisb
Antal inlägg: 22
Elisb
Svar #10 skrivet:
9 juli 2014 kl. 22:18:52 »
Den är nyköpt. Jag fick den hit körd och jag provade lite snabbt. Funkade hyfsat och tänkte att den behövde köras in. Man vrider på bensinen själv. Så felet har funnits innan. Man blir så trött nör man ville ut och åka. Trodde jag gjorde ett klipp på 10 tkr
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #11 skrivet:
9 juli 2014 kl. 22:30:42 »
Hur ser luftfiltret ut då? Provat utan?
Om den lägger av när du ska iväg, startar den direkt efter det?
Är stiften mörka går den nog för fett, för mkt bensin alltså. Eller för lite luft...
2
3
Alla
SMC
Michelin
1145 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
