  • Ämne: Kylarfläkten defekt??
Författare Ämne: Kylarfläkten defekt??  (läst 3586 gånger)
Utloggad Kevo96
  • Antal inlägg: 2
  • Dinli 450 -09
Kevo96
« skrivet: 7 juli 2014 kl. 19:55:47 »
Jag köpte nyligen en dinli 450 -09 och den funkar fint men den blir varm ganska fort och efter att ha tittat till den lite så märkte jag att kylarfläkten inte snurrar. Kan detta påverka temperaturen eller är det dålig olja i den?
Utloggad Sebastian_o
  • Antal inlägg: 121
Sebastian_o
SV: Kylarfläkten defekt??
« Svar #1 skrivet: 7 juli 2014 kl. 21:05:35 »
Min kylarfläkt gillade att vänta läänge innan de gick igång... nu är det helt död dock :/ tror jag iallafall, den är rätt skum  :hmmm:
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #2 skrivet: 7 juli 2014 kl. 21:12:09 »
I början trodde jag också min var sönder, efter att man varit ute och kört en timme utan att den gått igång.
Men sen en dag när det var varmt ute så gick den igång, likadant igår då vi hade 25-27 grader när jag körde då snurra den på friskt  :sunny:
Så det är nog bara att den inte behöver mer kyla eftersom det fläktar rätt bra på kylaren från vinden  ()p
Dinli 450 -06 x2 - Sålda
Utloggad Kevo96
  • Antal inlägg: 2
  • Dinli 450 -09
Kevo96
« Svar #3 skrivet: 8 juli 2014 kl. 01:33:32 »
Citat från: Stoolpe skrivet  7 juli 2014 kl. 21:12:09
Okej, nej men tyckte det var lite skumt då den inte gick igång men kanske måste köra den lite längre sträcker  ;D
  • Antal inlägg: 121
Sebastian_o
« Svar #4 skrivet: 8 juli 2014 kl. 08:53:51 »
Längre sträckor hjälper nog inte. Körde till jobbet idag, 2,5 mil motorväg, och den snurrade inte..
Däremot om man busar omkring i sand eller nåt där man ej rör sig så snabbt så har min startat nång gång
« Svar #5 skrivet: 8 juli 2014 kl. 12:11:15 »
Sitter väl en tempgivare som startar fläkten, koppla ihop kablarna där så ska ju fläkten gå igång. Då märker man ju iaf om fläkten är hel.
Det är ju bra att den inte behöver gå ofta.
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #6 skrivet: 8 juli 2014 kl. 12:41:50 »
Citat från: Sebastian_o skrivet  8 juli 2014 kl. 08:53:51
Samma här.
De enda gångerna jag märker att fläkten startat är om jag kört i tex sandtag eller i små skogsstigar.
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
« Svar #7 skrivet: 8 juli 2014 kl. 20:29:27 »
Fläkten blåser luft genom kylet.
När man åker typ fortare är 20km/h blåser det mer än en fläkt kan blåsa. Alltså är fläkten onödig då.
Fläkten bör bara gå när man kör sakta, står still och/eller belastar hårt.
På raptorn är tempen typ 40 grader vid motorvägskörning mitt i sommaren. Fläkten startar strax över 100grader. Den går BARA när man fastnar i bilköer, fastnar i bajs, eller kör tomgång i massa minuter.
Utloggad perrylrc
  • Pärrey
  • Antal inlägg: 13
  • Åker quad och tränar quads?
perrylrc
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2014 kl. 03:19:28 »
Jag säger som föregående talare, går enbart igång vid lång tomgång eller när man kört riktigt hårt..
Men prova kabla den för säkerhets skull :)
Yamaha YFZ450R *Såld*
Yamaha Raptor 350R *Såld*
Dinli 450 Nitro ´08 - Bestyckad, Dial-a-jet, 16/36drev, Yoshimura slipon. Qmax spacers, Sänksats och 12" ITP med 235/30.
2387 gäster, 0 användare (0 dolda)
