Polaris
Fördröjning vid elstarten
Ämne: Fördröjning vid elstarten (läst 2727 gånger)
Picpic
Antal inlägg: 333
Total likes: 4
Picpic
6 juli 2014 kl. 19:34:18 »
När jag startar min Polaris Sportsman 500 -07 EFI händer det ibland att det är en sekunds fördröjning innan startmotorn går igång efter det att jag vridit startnyckeln till startläget. Oftast börjar startmotorn gå direkt och maskinen startar alltid på en gång. Men ibland händer det att det dröjer en sekund innan startmotorn börjar gå. Vad kan det bero på?
Maskinen går perfekt i övrigt och det är inga problem att starta, det är bara denna sekunds fördröjning som ibland inträffar. Petig som jag är med min maskin undrar jag om någon har en teori???
Jonas
vespa
Antal inlägg: 1317
Total likes: 36
Sym Quadlander
vespa
SV: Fördröjning vid elstarten
6 juli 2014 kl. 19:47:42 »
Dålig jordning var problemet när jag hade samma symptom på en motorcykel. Jag hade alltid 3 sekunders fördröjning.
Picpic
Antal inlägg: 333
Total likes: 4
Picpic
7 juli 2014 kl. 09:14:38 »
Hm var ute och kollade på jordpunkterna lite snabbt i går kväll men de såg rena och fina ut. Skall kolla lite noggrannare om jag får tid idag. Det går väl att kontrollmäta jordningen också med en multimeter har jag för mig men jag minns inte hur man gör.
Picpic
Antal inlägg: 333
Total likes: 4
Picpic
15 augusti 2014 kl. 14:00:06 »
Hej igen
Jag gjorde rent alla tänkbara kontakter och jordpunkter som verkade ha med starten att göra och sedan dess har jag faktiskt inte haft problemet.
Tack för tipset
Jonas
Polaris
2831 gäster, 0 användare (0 dolda)
2882
