  • Ämne: Vill ej ner på tomgång direkt
Författare Ämne: Vill ej ner på tomgång direkt  (läst 5683 gånger)
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« skrivet: 28 juni 2014 kl. 11:28:04 »
Varför gör den så här?
Vad får den att inte vilja gå ner på tomgång direkt, utan att det tar ett tag?
Och varför gör lampan sådär, har inte gjort det tidigare utan märkte att den höll på så igår..
Dinli 450 -06 x2 - Sålda
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
SV: Vill ej ner på tomgång direkt
« Svar #1 skrivet: 1 juli 2014 kl. 22:56:47 »
Ingen som varit med om detta? Nått litet tips?
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2014 kl. 07:15:22 »
Kolla att du har ett litet spel i gaswiren, så det inte blivit sträckt och inte går igen helt.
Kolla anslutningarna till batteriet, både plus och minus.
Annars är väl ljusreglaget/tändningslåset misstänkt. Fukt?
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #3 skrivet: 2 juli 2014 kl. 11:34:19 »
Min Polaris hade för hög tomgång under lång tid. Höll på i flera månader och letade efter felet. Det visade sig till slut att spjället inte gick igen helt så att den sög tjuvluft. På Polaris (Sportsman 500 -07) finns det en stoppskruv som spjället stängs mot och den skall stå exakt så att när spjället vilar mot stoppskruven så är spjället helt stängt. Jag vred ned min stoppskruv ett kvarts varv och sedan blev tomgången bra. Vet inte hur det ser ut på en Dinli men tjuvluft kan vara problemet, vilket redan antytts i inägg ovan.
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #4 skrivet: 2 juli 2014 kl. 13:38:29 »
Där är ett litet spel på gasen.
Ska kolla över batteriet med, borde ej va fukt då jag inte kört när de regnat samt den står i garage.
Har kollat över förgasargummit o det är helt iallafall, där är en skruv i bottnen på förgasaren som spjället stannar mot, ska se om man kan göra något åt denne. Men du hade inte problem att de tog litet tag innan den ville ner på tomgången?
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #5 skrivet: 2 juli 2014 kl. 14:38:04 »
Tror att fjädern till spjället är för klen.
Hade samma fel på min. Det gick bra om man släppte snabbt men inte normalt.
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #6 skrivet: 2 juli 2014 kl. 14:41:39 »
Rätt bestyckad? går dem snålt på lågfarts munstycket så varvar den gärna mer på tomgång...
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #7 skrivet: 2 juli 2014 kl. 15:16:56 »
Vad byta du till för fjäder? Nån som man kan köpa varsomhelst?
Håller på att försöka hitta rätt munstycke, har nu 45 (original) men har testat med 50 också men då blev avgaserna svarta.. = för fett va?
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #8 skrivet: 2 juli 2014 kl. 15:56:26 »
Där öppnar jag den helt och sen släpper, går det för sakta eller gör den som den ska?
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Total likes: 298
cARLBOM
« Svar #9 skrivet: 2 juli 2014 kl. 15:58:35 »
Citat från: Stoolpe skrivet  2 juli 2014 kl. 15:16:56
Helt rätt, ja
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #10 skrivet: 2 juli 2014 kl. 16:35:34 »
Hur justerar man nålen? Har plockat av förgasaren och tagit ut den grejen där nålen sitter, men vad gör jag sen?
* image.jpg (76.84 kB, 1000x746 - visat 345 gånger.)
* image.jpg (55.68 kB, 1000x746 - visat 323 gånger.)
« Senast ändrad: 2 juli 2014 kl. 16:46:22 av Stoolpe »
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #11 skrivet: 2 juli 2014 kl. 17:33:37 »
Löste det  ()p ganska enkelt haha.. Lite rätt för att ta i för mycket.
Märkte att den tunna brickan och den tjocka hade bytt plats med varandra, hoppas den kan ha ställt till lite så de blir bättre nu när jag ändrar till rätt. Kommer även flytta clipset till mitten ist för ett hack upp!
2252 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2251. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
