  • Ämne: Kabelbrand Cf Moto
Författare Ämne: Kabelbrand Cf Moto  (läst 6482 gånger)
Utloggad Jänken
  • Antal inlägg: 2
Jänken
Kabelbrand Cf Moto
« skrivet: 24 juni 2014 kl. 18:24:32 »
Tjena!
Var och hämtade en Allroad 500 Black edition nyss, gjorde en bra deal och fick väska, plog och hasplåtar för riktigt bra peng. Verkstaden monterade allt och gjorde den körklar.
Kommer hem och kör ner den från släpet, provar knappar och vinschen. Hinner inte mer än trycka på "out" så ryker det från vinsch, halva hjulingen och under sadeln. Slet upp sadeln och kopplade från batteriet, men är bara smält plast av alla kablar kvar i princip.
Mina frågor nu är, visst borde allt sånt täckas av garanti? Måste ju vara verkstaden som fått någon kabel i kläm och på så sätt orsakat detta. Det är väl ganska rimligt att begära pengar för bensin osv nu när jag dagen efter måste tillbaka? Alternativt att de ordnar frakt de 20 milen dit.
SV: Kabelbrand Cf Moto
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2014 kl. 18:35:47 »
Självklart garanti. Det är f*n skandal vilka klåpare till verkstäder det finns. Pinsamt.
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2014 kl. 20:38:07 »
Jäkla tråkigt!
Mkt möjligt att det är hasplåten som blivit felmonterad framme vid vinschen, tror flera haft bekymmer där på dessa maskiner.
Jag tycker dom borde skicka dig en ny hjuling, och ta tillbaks den andra. Känns som det kan ta ett litet tag att byta kabelhärva och ordna till den du har fått.
Med semestrar och skit så blir du väl utan maskin till september...
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2014 kl. 07:25:55 »
Lägg gärna upp lite bilder här så vi får se, både på vinschen, plåten och under sadeln.
Va maskinen helt ny eller blev plåten monterad på en beggad maskin?
Jäkligt tråkigt att det hände, hoppas att det löser sig snabbt och utan strul.
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2014 kl. 08:15:39 »
Var det en spop plåt? Fick modifieras för vinchen på fars x8.
1000R
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2014 kl. 10:47:43 »
Fy vad tråkigt det måste kännas!
Lider med dig.
Om det är en ny maskin så skulle jag begära att häva köpet.
Alternativt att Du får en annan maskin om det är  möjligt.
Det du då riskerar är ju att inte få en lika bra deal igen.
Är maskinen inte ny, eller du inte vill häva så skulle jag kräva en motsvarande
lånemaskin utan kostnad under reparationstiden.
Tycker det är tillräckligt allvarligt fel med risk för komplikationer på en ny maskin för att jag skulle acceptera att det åtgärdades som reparation.
Blir ju i princip som att du köpt en reparerad maskin som ny.
Skulle jag gå med på det så blev det med prisavdrag.
Är felen tillräckligt allvarliga så har man rätt att häva vid nyköp,
förutsatt att den inte använts i större omfattning (så dom kan räkna av nyttjande)
Loncin Offroad  150 -13
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2014 kl. 16:09:27 »
Jag har ju förundrats över detta förr, men seriöst, avsäkrar man inte winchkablaget? Är det standard liksom? Raka rör. Pang på.
Kabelbrand luktar ju klåp lång väg. Det är ju ENDA anledningen till att man har säkringar över huvud taget. Även i hus.
Att skydda kablar vid kortslutning. :dntknow:
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2014 kl. 17:59:15 »
Citat från: hell-man skrivet 25 juni 2014 kl. 16:09:27
Nix. Inga säkringar på vinchen.
1000R
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2014 kl. 18:13:24 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 25 juni 2014 kl. 17:59:15
Så om någonting i winchen kortsluts ska fyrhjulingen brinna upp? Låter smart. Eller om en kabel kommer i kläm så kablarna kortsluts nära winchen...
Ingen som tycker det är konstigt? Kanske dags att ställa det som krav på en maskin för 150'?
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2014 kl. 18:24:58 »
Vinchen ska inte vara avsäkrad. Den drar flera hundra ampere. Samma med startmotorn.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2014 kl. 18:29:31 »
Citat från: Rickard J skrivet 25 juni 2014 kl. 18:24:58
Finns väl säkringar för det med? Om den nu drar 200A passar väl en 220A säkring fint?
 Startmotorn är ofta originalmonterad och drabbas därmed sällan av kortslutningar. Dessutom sitter startreläet nära batteriet av just den anledningen. Winchrelä kan ju hamna var som helst.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #11 skrivet: 25 juni 2014 kl. 20:09:48 »
Kan hålla med om att en säkring inte skulle vara fel. Men som sagt. Man brukar inte säkra av så strömdragande grejer. Dom har ofta en hög startström som skulle blåsa säkringen. Visst finns det tröga säkringar, men när man kommer upp i så höga strömmar så är det svårt att få till det. Men nu ska vi inte förstöra tråden med detta. På min hjuling hade wheels4you som monterade den böjt ut hasplåten vid vinchen för att annars skulle den ligga emot + polen på vinchen. Verkar vara så på dom flesta hasplåtar. Dom är i original utförandet inte gjorda för vinch. Annars blir det en direkt kortslutning när man ska vincha.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
2903 gäster, 0 användare (0 dolda)
