  • Ämne: Batteriproblem Centhor 700
Författare Ämne: Batteriproblem Centhor 700  (läst 4066 gånger)
Utloggad superboss
  • Antal inlägg: 3
superboss
« skrivet: 22 juni 2014 kl. 13:29:26 »
Har en Dinli Centhor 700 med batteriproblem. Symptomen är att batteriet töms om den får stå utan att användas i någon vecka. Har testat med nytt batteri men utan förbättring. Läste att det fanns något strul med blinkers på 450-modellen men det verkar inte gälla här för jag kan inte sätta igång blinkers utan tändning. Är det här ett känt fel och vad gör jag? Tacksam för hjälp!
Utloggad superboss
  • Antal inlägg: 3
superboss
SV: Batteriproblem Centhor 700
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2014 kl. 15:11:33 »
Ingen?! Tips på annat forum som kan ha svar?
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2014 kl. 17:01:02 »
Har du garanti kvar på maskinen så utnyttja den.
Kom gärna med lite mer info om din maskin, typ år, timmar mm.
Kan vara ladd regulatorn som spökar, eller en kabel som ligger i kläm och jordar, jord fel vid brytare eller lyse, blinkers, eller dåliga lösa kablar mellan regulator och batteri.
Kan ju även vara så att du kör så korta sträckor att batteriet inte hinner laddas upp.
Jag har en Ctek laddare som jag pluggar in minst en gång i månaden.
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2014 kl. 20:55:13 »
Om du lyfter pluskabeln och mäter mellan den och batteriet så får du veta hur mycket ström som den tjuvar.
Och efter det kan du börja leta boven, tex dra ur säkringar eller koppla ur vinschen.
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2014 kl. 18:21:54 »
Eller koppla in en huvudströmbrytare. Skadar aldrig! Kostar max nån hundring och tar nån halvtimme att fixa. Då kvittar det om den tjuvdrar ström.
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2014 kl. 13:34:16 »
Det har varit problem med vinchrelän som har tjuvdragit ström prova att koppla bort relät
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
3058 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
