  • Ämne: Naftas Garage
Författare Ämne: Naftas Garage  (läst 6685 gånger)
Utloggad Nafta
  • Antal inlägg: 7
Nafta
Naftas Garage
« skrivet: 16 juni 2014 kl. 22:37:33 »
Tänkte skapa en tråd om mina bravader i garaget och skogen, kanske nån jävel är intresserad.
Efter att ha lånat en Yamaha Kodiak 450 -06 ett antal gånger, slog jag sak i saken och köpte mig en egen hjuling i februari.
Det blev en Kawasaki kvf 750 -12 EPS med 24 timmar på mätaren. Tyvärr är den soptunnegrön, men priset var rätt och ganska okej utrustad.
- Vinsch fram och bak(Artrax) XT 3.0 fram och GRT 4.0 bak. ink trådlösfjärr och syntetlina.
- Egentillverkad hasplåt under ramen. Dock inte under a-armar, där saknas det helt.
- 2" höjning
Som många andra här har jag svårt att lämna något original. Så redan innan jag hämtat leksaken växte todo-listan. Några saker har jag redan bockat av.
- Nya däck, Valet föll på Sunf A040 26" från Go offroad. Monterade på originalfälgarna.
- Handtagsvärmare, 2-zons från Symtec
- Låda fram, Inte snyggt, men praktiskt.
- Servat, nya oljor och filter
- Eluttag bak, för att kunna använda vinschen på farsan timmervagn.
Kvar att göra:
- Foliera, så jag slipper den fula gröna färgen.
- Uppdatera backlampan
- Frontbumper, Moose
- Extraljus fram
- Hasplåt A-armar
- Bränsledunk hållare
- Väska bak
- Brytblock
- Bygga släp, Min nuvarande släpvagn är 25 mm för smal för att kunna få på kawan. Sugen på att bygga något rejält av en gammal husvagn.
Kawasaki KVF 750 -12
Ching chong 150 -03
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: Naftas Garage
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2014 kl. 22:43:33 »
Ser fin-fint ut! Jag har samma däck och är nöjd som tusan  ()p
Men, din maskin behöver sig en tvätt!
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Naftas Garage
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2014 kl. 09:30:03 »
Kanske börjat med foligeringen;)
GOES 625i Limited
Utloggad Nafta
  • Antal inlägg: 7
Nafta
SV: Naftas Garage
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2014 kl. 09:26:27 »
Trailer problemet verkar få sin lösning.
Fick ett släp av en polare. Fogelsta u-1000 -90.
Liten hake bara, axeln är helt slut och måste bytas.
Hittade en för 4000+moms.
http://www.sdilab.se/bromsade-axlar-sdilab/knott-sdilab-2/knott-1000-kg-sdilab/axel-knott-1000kg-14001850mm-ax1009
Tror att det kan vara värt investeringen.
Men vad säger bilprovningen, någon som har erfarenhet?
Ching chong 150 -03
Utloggad Nafta
  • Antal inlägg: 7
Nafta
SV: Naftas Garage
« Svar #4 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 14:24:57 »
Fick köpa den här skönheten av en polare för 1500:-
Okänt fabrikat från det stora landet i öster.
200cc fyrväxlad + bakslag.
Några mindre fel som måste åtgärdas:
- Läcker soppa från förgasaren, inte att den sprucken eller så, utan från en slang.
- Hål i avgasröret
- Laddar inte
Annars fel fri, går att starta men ser ut som fan.
Tänkte bygga om den till flak-ATV, med flaket fram, som en flakmoppe.
* 20140529_165518.jpg (87.11 kB, 1000x562 - visat 324 gånger.)
* 20140529_165539.jpg (75.95 kB, 562x1000 - visat 330 gånger.)
* 20140614_012551.jpg (88.92 kB, 562x1000 - visat 267 gånger.)
* 20140615_143429.jpg (95.28 kB, 562x1000 - visat 328 gånger.)
Ching chong 150 -03
SV: Naftas Garage
« Svar #5 skrivet: 4 augusti 2014 kl. 15:04:41 »
Kul bygge! Blir kul att följa! Blir det en förlängning där du kapade ramen nudå?
Utloggad Nafta
  • Antal inlägg: 7
Nafta
SV: Naftas Garage
« Svar #6 skrivet: 5 augusti 2014 kl. 12:28:56 »
Ja, tanken är att förlänga ramen 35 cm.
Måste även förlänga bromsslangarna och styrstaget samt göra om infästningarna för dämparna fram, för att inte flaket ska bli för högt.
Har även pulat lite med Kawan under semestern.
Tyckte den gröna färgen var så tråkig så planen var att kolfiber foliera den.
Beställde kolfiber vinyl från vnvinyl.se.
Det var ett jävla pill men efter många timmar såg det rätt bra ut. Tills nästa dag.
Då har den börjat släppa i alla sänkor och ser nu för jävligt ut, fast jag rengjorde noga och körde med primer.
Rådet från Vnvinyl köp bättre folie eller skär upp och lappa.
Tack för den!
Har inte bestämt mig om jag ska slita bort allt eller försöka rädda skiten.
* 20140712_165043.jpg (140.62 kB, 1000x562 - visat 308 gånger.)
* 20140712_200803.jpg (80.88 kB, 1000x562 - visat 276 gånger.)
* 20140716_111427.jpg (144.65 kB, 1000x562 - visat 483 gånger.)
* 20140716_111436.jpg (105.1 kB, 1000x562 - visat 348 gånger.)
Ching chong 150 -03
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
SV: Naftas Garage
« Svar #7 skrivet: 5 augusti 2014 kl. 12:55:02 »
Det var alltså en dålig idé att foliera? Tänkte lite att ja skulle foliera min gamla kawa.. Ser förjävlig ut i plasten..
Utloggad Nafta
  • Antal inlägg: 7
Nafta
SV: Naftas Garage
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 13:44:34 »
Det är nog ingen dålig idé att foliera rent generellt. Satsa dock på en kvalitets folie från 3M eller dylikt om du har mycket sänkor.
Se till att tvätta ordentligt och använd primer. Underlättar enormt om ni är fler. Helst tre.
Personligen är jag tveksamt om jag skulle göra det igen.
Ching chong 150 -03
Utloggad FMG
  • Antal inlägg: 128
FMG
SV: Naftas Garage
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2014 kl. 20:26:51 »
Jag hade en liknande kärra.
Jag slängde av den gamla axeln och byggde en ram med boggie. Förstärkte kärran lite och satte på hydraulisk tipp från flowfitonline. Funkar riktigt bra.
Kymco UXV 500, 28" Swamp Witch, SX Fälgar
Goes 520 Såld
Kymco KXR 250 Såld
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
SV: Naftas Garage
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2014 kl. 07:55:18 »
Vill bara tipsa om Plastidip istället för foliering...
Googla så får du se vad man kan göra med det... finns ett antal här på Forat som har dippat delar.. blir helt ok resultat i mina ögon och verkar rätt lätt att arbeta med..
Finns på mängder av ställen här är 2 exempel..
http://www.dipyourcar.se/
http://plastidip.se/
Utloggad Nafta
  • Antal inlägg: 7
Nafta
SV: Naftas Garage
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2014 kl. 09:01:43 »
Kollade även på plastidip, fick känslan av att den är betydligt känsligare än folie. Kör ju en del i skogen.
Ching chong 150 -03
2936 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
