CF Moto
Cf moto 500 (Motor och drivlina iaf) elproblem!
Sidor:
5
6
Alla
Ämne: Cf moto 500 (Motor och drivlina iaf) elproblem! (läst 26301 gånger)
-=[ TibroTrailTrackers ]=-
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Just nu: Försöker lufta bromsar...😢
SV: Cf moto 500 (Motor och drivlina iaf) elproblem!
Svar #60 skrivet:
26 juni 2014 kl. 08:42:07 »
J*vla f*n då. Nu sabbade jag din nattsömn! Men nu har jag kikat lite på sid2 i elschemat och där verkar de jorda ena tråden från pickuppen med nyckeln. Ser du hur jag menar? Du skulle ju kunna resistansmäta mellan de båda pickupptrådarna och mot jord. När nyckeln är i off ska ju ena vara jordad. Värt ett test.
Är den ena jordad även i on är det ju felet. (fast du hade ju bara en tråd som var jord iofs. F*n)
Och visst behöver cdin jord.
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
Honda TRX350ES(/FE) -04
, Bygge:
Campermodul
, Sålda: Raptor 350 -06, 2st SMC 250 -05, Polaris Indy 600 -94, 2x200cc lonchinkopia, Buggy Kinroad Xt150gk -05
danfbanan
Antal inlägg: 35
Total likes: 3
ATV eller Fyrhjuling?
danfbanan
Svar #61 skrivet:
27 juni 2014 kl. 00:07:27 »
Och inte var det nå fel på den gubben heller verkar det som....
danfbanan
Antal inlägg: 35
Total likes: 3
danfbanan
Svar #62 skrivet:
28 juni 2014 kl. 00:18:34 »
Godkväll/natt gott folk! Nya cdin hemkommen och testat och inte en enda skillnad
Snart eldar jag upp fanskapet
Jag ska försöka ge de någon timme imorgon och se om jag hittar på någonting.... Bara jag får gnista, sen om nyckeln funkar eller ej skiter jag i just nu.... Någon som vet hur mycket motstånd det skall vara i pickupen och hur man mäter den ?
/Dan
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #63 skrivet:
28 juni 2014 kl. 00:50:22 »
Hur billig är den nu?
Riktigt surt att det fortsätter jävlas!
Om du försöker sammanfatta en lista på tänkbara fel, och hur du testat/avfärdat dom orsakerna så kanske någon kläcker en ide om vad som bör testas som nästa steg.
Rickard J
Jag har inte gjort sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
ATV Extreme
Antal inlägg: 1087
Total likes: 52
En motor utan turbo, suger...
Rickard J
Svar #64 skrivet:
28 juni 2014 kl. 10:06:46 »
Jag skulle definitivt satsa mina pengar på tändnings låset eller nån dödar knapp. Eftersom inte startmotorn går runt. Den går inte via CDI boxen. Utan är helt fristående. Och när varken statmotorn går eller CDIn ger ström till tändspolen, så är det något med ström matningen till dessa som är kasst.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Rickard J
ATV Extreme
Antal inlägg: 1087
Total likes: 52
Rickard J
Svar #65 skrivet:
28 juni 2014 kl. 10:11:24 »
Men om du ändå vill kolla pickupen, så koppla loss kontakten från pickupen. Den har 2 kablar och kommer i samma kabelstam som dom gula från generatorn. Mät växelspänning (ac) kör sedan på startmotorn. Då ska den peaka på över 1 volt.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
danfbanan
Antal inlägg: 35
Total likes: 3
danfbanan
Svar #66 skrivet:
28 juni 2014 kl. 10:48:21 »
God morgon mina med Människor! Idag regnar det och är tvärtråkigt i Gävle så tänkte försöka ge det någon timme i garaget idag och se hur det går! Jag återkommer till kvällen
/D
danfbanan
Antal inlägg: 35
Total likes: 3
danfbanan
Svar #67 skrivet:
28 juni 2014 kl. 22:20:27 »
NU GÅR DEN !!!!!
Äntligen!!
Jo jag var som sagt till garaget idag och grotta runt bland alla kablarna, och jag insåg att det var jorden till "startrelät" som inte ville. Alltså inte själva relät med den grova + anslutningen direkt från batteriet utan ett drivrelä som sitter under instrumentpanelen som sedan driver startrelät..... Och den jorden gick till cdi boxen, av en händelse råkade denna jord lossna ur kontakstycket (ren slump) och vips så fungerade tändningslåset och gnista fanns bara jag hade en "extra" jord till relät så det drev. Satt jag i kabeln igen så va maskin död så de var alltså min dödarsignal så att säga, men alting fungerar utan denna kabel också.
Den avklippta kabeln som är isolerad med gul krympslang på bilderna som jag klippt av (röd/brun).
Jag vetefan hur jag kunde få den till startström på mina tidigare mätningar.
Så nu fungerar den biten, nu ska jag bara fixa backspärren och lite mer pill tänkte göra en projekt tråd.
Sen ser ni även matt plast vs värmepistol på en bild rätt nöjs faktiskt
Tack så himla mycket för all hjälp allihop !
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Svar #68 skrivet:
28 juni 2014 kl. 22:29:27 »
Bra jobbat som f*n!! Grattis! Skumt med ett mellanrelä?
Mer bilder på hela maskinen nudå!
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
, Bygge:
Campermodul
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #69 skrivet:
28 juni 2014 kl. 22:45:18 »
Fan vad skönt!
danfbanan
Antal inlägg: 35
Total likes: 3
danfbanan
Svar #70 skrivet:
28 juni 2014 kl. 23:40:42 »
Tack tack !
Ja jävligt skumt med ett extra lixom! Det kommer en projecttråd inom kort är tanken ! Ni får hålla er
Om någon behöver en "test" cdi så har jag en över som skänkes mot frakt
Så hoppas vi den kan vandra runt bland alla CF ägare som testpilot så folk slipper köpa nya om det ej skulle vara felet
danfbanan
Antal inlägg: 35
Total likes: 3
danfbanan
Svar #71 skrivet:
7 juli 2014 kl. 20:53:06 »
Hej mina vänner och medmänniskor nu är jag tillbaka med mer elfel !!
Hur fungerar den i/urkopplingsbara 4-hjulsdriften?
Har en knapp som går ned till en elbox med några skumma relän osv och när jag trycker på den så "surrar" det om ett av dom reläna men ingen 4x4 kliver i.
Sen är det en fläktsymbol på knappen så vetefan ja, finns då ingen fläkt.
Sedan till ett fel som inte bryr mig så men instrumenteringen lyser endast när jag bromsar..
Over and out !
Sidor:
5
6
Alla
CF Moto
918 gäster, 0 användare (0 dolda)
2138
