  • Ämne: Cf moto 500 (Motor och drivlina iaf) elproblem!
Författare Ämne: Cf moto 500 (Motor och drivlina iaf) elproblem!  (läst 25929 gånger)
Utloggad danfbanan
  • Antal inlägg: 35
danfbanan
SV: Cf moto 500 (Motor och drivlina iaf) elproblem!
« Svar #12 skrivet: 22 juni 2014 kl. 12:07:51 »
Har kikat på lite el scheman från CF motos atv och det ser inte ut som färgerna stämmer någonstans tyvärr..... Har testat ringa flera olika återförsäljare/verkstäder men dåligt med hjälp från deras sida. De svaren man får är "Är batteriet laddat?" "Har du kollat säkringarna?" osv..... jaja, jakten fortsätter på detta mysterium, jag återkommer när jag gjort några framsteg. Tacksam för ideer och tips.
/Dan
« Svar #13 skrivet: 22 juni 2014 kl. 13:21:15 »
Det är ju två problem, att inte startmotorn går och att du inte får någon gnista (inte ens när du drar i startsnöret).
Ang gnistan, har du testat med ett annat stift? Och dra den med startsnöret eller köra på starten när du har stiftet ur motorn och jordar stiftet.
Bara för att vara säker på att du även saknar gnista.
Om cdi-boxen gått sönder så tycker jag ändå att startmotorn borde gå.
Hur ser kablarna ut till din cdi box? Har du ström in på någon av dom?
Har du provat med startkablar och koppla till ett bilbatteri istället?
För att utesluta batteriproblem.
Från startreläet så går det väl en kabel som går till startläget på nyckeln, eller startknapp. Prova ge ström på den anslutningen så ska ju startmotorn snurra också.
Är du säker på att du hittat alla säkringar? Kan finnas på fler ställen, även i startreläet kan det sitta en på vissa maskiner.
Utloggad danfbanan
  • Antal inlägg: 35
danfbanan
« Svar #14 skrivet: 22 juni 2014 kl. 16:36:29 »
Citat från: Pv544 skrivet 22 juni 2014 kl. 13:21:15
Hej igen! Nytt stift testat utan någon skillnad, (har inte ens signal till tändspolen) det finns ström till cdi boxen (sen om det är på rätt kabel vet jag ej)
Jag har kollat alla säkringar i "säkringsboxen" samt det på startrelät.
Testkört med startkablar utan resultat.
Har även prövat att köra ström förbi tändningslåset utan resultat. :banghead:
Blir galen på de här snart, jag är kanske inte vassaste kniven i lådan när det gäller el men helt bakom flötet är jag inte. Börjar få slut på ideere snart känner jag, den gick ju när jag stog hos säljaren men efter släpvangsresan hem helt död.... :(veryangry):
Verkar vara svårt att få tag på ett elschema till just Viarelli och på Swebike verkar det bara vara mail som gäller dom vägrar ringa upp från verkstaden och har inget nummer att nå dom på heller.
/D
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2014 kl. 16:59:19 »
spände du fast den (på vagnen) på något sätt så du har kunnat skada eller dra ur någon kabel?
Eller kanske orsaka kortis?
http://motorsweden.se/ prova ring dom där kanske?
« Svar #16 skrivet: 22 juni 2014 kl. 17:08:50 »
Och du är 200% säker på att det inte finns någon dödarknapp eller liknande som kan vara i fel läge?
Var det du som körde upp den på vagnen och stängde av den?
Är det kodad nyckel på en sån där?
Utloggad danfbanan
  • Antal inlägg: 35
danfbanan
« Svar #17 skrivet: 22 juni 2014 kl. 17:26:47 »
Ingen kodad nyckel på den.
Vi rullade upp den för handkraft då gaswiren var av.
När vi spände den så spände vi inte över/runt något som är i närheten av någon kabel.
Jag ska dubbelkola på dom ställen vi spände att de inte går någon kabel som kan ha kommit till skada just där.
Är väldigt glad att du/ni försöker hjälpa till :)
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #18 skrivet: 22 juni 2014 kl. 17:28:14 »
Du kan kolla här http://motornorway.no/reservedeler/etter-kjoretoytype/firehjulinger/utv-gtu-550/f20-elsystem?limit=20  så får du lite mer info om hur elsystemet ser ut.
När du är på sidan klicka på fliken som heter "visa sprängskiss" ligger nästan högst upp i mitten på sidan. ()p
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
« Svar #19 skrivet: 22 juni 2014 kl. 17:40:20 »
Och det gäller väl även i närheten av gaswiren där ni bökade runt för att byta den.
Hade ju varit fint med en liten kabel som lossnat....
Ingen säkerhetsspärr till något, som hindrar att man ska kunna starta? Typ fälla sätet, öppna lucka eller nått sånt.
Utloggad danfbanan
  • Antal inlägg: 35
danfbanan
« Svar #20 skrivet: 22 juni 2014 kl. 17:50:40 »
Ja drömmen hade ju vart om en kabel hade hoppat ur, men har inte hittat någon sådan hitils i alla fall. Sitter en kontakt alldeles vid gaswiren men den sitter alla stift som dom ska i och det ser bra ut...
Sökandet fortsätter...
« Svar #21 skrivet: 22 juni 2014 kl. 18:38:35 »
Skicka ett PM annars så kommer jag förbi med en dunk bensin och tändstickor.  :DV
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #22 skrivet: 22 juni 2014 kl. 19:59:28 »
« Senast ändrad: 22 juni 2014 kl. 20:01:23 av vespa »
Utloggad danfbanan
  • Antal inlägg: 35
danfbanan
« Svar #23 skrivet: 22 juni 2014 kl. 21:29:33 »
Ska se till och teckna en bra försäkring först bara  O0
2044 gäster, 0 användare (0 dolda)
