  • Ämne: Hastighetsmätare cfmoto625
Författare Ämne: Hastighetsmätare cfmoto625  (läst 2290 gånger)
Utloggad mooseman
  • Antal inlägg: 9
mooseman
« skrivet: 11 juni 2014 kl. 18:44:02 »
 Hallå därute i atvträsket. E de nån som har en aning om varför hastighetsmätaren bara funkar ibland? :hmmm:
Mooseman
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Hastighetsmätare cfmoto625
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2014 kl. 15:16:14 »
Brukar bero på att det är något fel på givaren som sitter i motorn. Några har fått nya på garanti.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2014 kl. 10:24:06 »
På min givare satt det lite metalspån på , gjorde rent den o provade o den har fungerat sen dess. Dok om du tar bort den så kommer oljan rinna ur motorn om du inte tar det i samband
med oljebyte eller att du lutar atv`n på sidan .
Utloggad mooseman
  • Antal inlägg: 9
mooseman
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2014 kl. 10:21:55 »
Tack för det Rickard J och swetruck. jag skall kika på det vid nästa oljebyte
5539 gäster, 0 användare (0 dolda)
