  • Ämne: Rykande problem
Författare Ämne: Rykande problem  (läst 2871 gånger)
Utloggad Gryyt
  • Antal inlägg: 14
Gryyt
Rykande problem
« skrivet: 7 juni 2014 kl. 21:31:50 »
Efter en tur på brorsans cf idag har jag lite problem. Som gammal skoteråkare gillar jag att stå och köra.  märkte cf'en gick sämre o sämre på gas liksom dog när jag gasade den. men om jag satt på sadeln gick den bättre. Skumt fenomen. kanske har nått med battteriet är kasst vem vet? Startade den med startkablar idag från bil vet ajabaja men ändå var ju åksugen. Så efter ca 2 mils åkning låter det konstigt från motorn och börjar ryka som bara den under sadeln och spårar röken till den grejen som sitter bakom batteriet pilen pekar på i bilden.
Mina frågor är tror ni det kan vara laddningen som gjorde att den gick sämre? Och vad är det för grej under sadeln? för den statar även om kontakten är ur. och det rök väldigt mycket runt den.
* Cf-moto.jpg (63.25 kB, 1000x562 - visat 229 gånger.)
« Senast ändrad: 7 juni 2014 kl. 21:37:43 av Gryyt »
There is no RL only AFK
Team Värmland.No fäjsbock!
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Rykande problem
« Svar #1 skrivet: 7 juni 2014 kl. 21:47:40 »
Det är väl i den "dosan" kabeln med kontakten som man ser på bilden ska kopplas in?
Iallafall så är det till vinschen.
Är väl kortis i någon kabel till vinschen. Typ skavt en kabel eller helt enkelt elektronikfel. Följ alla kablar in och ur dosan till att börja med. Den stora kontakten med typ 3 stift man ser på bilden är till vinschreglaget på styret.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Gryyt
  • Antal inlägg: 14
Gryyt
SV: Rykande problem
« Svar #2 skrivet: 7 juni 2014 kl. 22:07:53 »
Aha Tack så mycket :D
Utloggad Gryyt
  • Antal inlägg: 14
Gryyt
SV: Rykande problem
« Svar #3 skrivet: 8 juni 2014 kl. 14:30:50 »
Ok det visade sig att det inte var relät/dosan till vinschen som krånglade! Var remmen som gick. trasslat sig fin runt främre variatorn. Ska det yttre främre variator hjulet röra sig så fritt? Kan flytta det lite hur som helst in och ut? den är ju tvådelad den delen med för är väl vikterna som sitter där ? dom verka kunna ramla ur när jag skjuter in ena främre yttre delen ska det vara så?  Svårt att beskriva men nån som kan det här kanske fattar.
* DSC_0185.JPG (275.54 kB, 980x551 - visat 260 gånger.)
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Rykande problem
« Svar #4 skrivet: 9 juni 2014 kl. 05:23:03 »
Här kan du se hur den rör sig
Har du ingen rem där kan nog yttre skivan i primärvariatorn röra sig så vikterna ramlar ur läge.
915 gäster, 0 användare (0 dolda)
