  • Ämne: Fifth gear retard remover, (BALOO LÄS DETTA!)
Författare Ämne: Fifth gear retard remover, (BALOO LÄS DETTA!)  (läst 12399 gånger)
Utloggad BOOX
  • Antal inlägg: 209
  • Total likes: 35
BOOX
SV: Fifth gear retard remover, (BALOO LÄS DETTA!)
« Svar #24 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 15:20:39 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 29 maj 2014 kl. 19:55:46
För att få bort fartspärren på femte växeln så ska man dra ut kontakten på kopplingshandtaget.
I dag jag var bort fartspärren och jag provkör ut kontakten på kopplingshandtaget kvar .
Bild på kontakt och bild på dyno före och efter.
 :headbang: :banghead: :banghead: :tickedoff :(veryangry): :knupple: :P :-X :-* :cry: :djump: :dntknow: :rtfm: :help: :headbang:
Tack  ()p :D
« Senast ändrad: 6 augusti 2014 kl. 20:39:07 av cARLBOM »
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #25 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 15:34:42 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  5 augusti 2014 kl. 23:05:50
Man kan ta bort spärren genom att jorda den blå kabeln till ecu:n.
Vilket troligtvis är gjort på din.
Detta är ett sätt att slippa klippa i kabel stammen.
Kollade på min ECU och den blå kabeln är inte klippt och jordad. Ringde och snackade med yamaha center Helsingborg och han sa att han inte hört talad om någon spreed limit på raptor.  Däremot så sa han att det kanske finns nåt på maskinerna som säljs i USA
RAPTOR 700R
« Svar #26 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 15:55:37 »
Citat från: jeffeboy skrivet  6 augusti 2014 kl. 15:34:42
Jo, men hur mycket koll har Yamaha Sverige på Raptorer då?
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #27 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 16:51:46 »
Citat från: hell-man skrivet  6 augusti 2014 kl. 15:55:37
Inte en aning men eftersom dom har kört min maskin i dynojet så tänkte jag om dom har gjort nåt för att kringgå speed limit.
som den är nu så går den mycket mer än 120 så jag tyckte bara att det var konstigt om det finns någon speed limit eftersom både givaren och kabeln ej är jordad.
ni som har kopplat förbi givaren,har ni märkt någon skillnad och hur mycket isåfall?
Min maskin behöver definetivt inte gå fortare än den gör nu utan det var mest av nyfikenhet som jag började undersöka
RAPTOR 700R
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #28 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 17:59:11 »
Citat från: jeffeboy skrivet  6 augusti 2014 kl. 16:51:46
Vad mäter du med?
Om du köpte den som fanns på facebook bänkad så har du kvar den strypningen för den totaldog ju vid 6-7000 rpm
1000R
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #29 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 20:38:10 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  6 augusti 2014 kl. 17:59:11
Vad mäter du med?
Ja precis, när Conny laddade upp dyno papprena på din Raptor så ser man att han tvärdör vid 130km/h vi började redan då diskutera om din maskin hade spärren kvar, vilket den med all sannolikhet har :)
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #30 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 21:40:22 »
Kollade på dynojet pappret och där ser man att den börjar dala vid 110 och dör vid 130 som du skriver.
Jag har kört snabbare än så enligt min och min kompis mätare men som sagt vad det är i verklig fart vet jag inte.
om jag plockar bort givaren innebär det att jag får fullt vrid även vid 110 och till maxhastighet?
RAPTOR 700R
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #31 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 21:44:03 »
Vad mäter du med?
Har ingen varvräknare på maskinen och på dynopappret står inte rpm så hur vet man vilket varvtal den dör vid?
Vad ligger maxvarvet på en sån maskin?
RAPTOR 700R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #32 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 21:56:48 »
Citat från: jeffeboy skrivet  6 augusti 2014 kl. 21:44:03
8900-9000 om jag inte minns fel då jag höjde min till 9300.
1000R
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #33 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 22:09:57 »
Citat från: cARLBOM skrivet  5 augusti 2014 kl. 23:16:35
Den känner inte just 120km/h med en trimmad maskin kommer han gå lite fortare...
Det maskinen gör på 5ans växel är att han backar tändningen o maskinen får då mindre hästar, än på tex fjärde växeln, men tar man bort denna "spärr" så kommer maskinen inte att backa tändningen o man har full flås på femmans växel oxå
Edit: När man gör detta vet alltså inte Raptorn när han är i den femteväxeln, klart som korvspad?
med andra ord så får jag betydligt bättre vrid från typ 110 och uppåt eftersom han inte backat tändningen?
Borde ju göra en rejäl skillnad om min maskin dör vid 6-7000 varv på femman och plockar bort givaren så drar han upp till typ 9000 rpm?
Har ni andra moddat om era maskiner och hur stor skillnad blev det och vad blev tophastigheten?
RAPTOR 700R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #34 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 22:17:27 »
Citat från: jeffeboy skrivet  6 augusti 2014 kl. 22:09:57
den är ju rätt slö över 100 ändå, men du borde få en push i toppen beroende på vad du har i motorn
1000R
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #35 skrivet: 6 augusti 2014 kl. 22:26:57 »
Känner stark nu att det här måste testas  :D
RAPTOR 700R
1933 gäster, 0 användare (0 dolda)
