  • Ämne: Läcker bensin i botten på förgasaren
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Läcker bensin i botten på förgasaren  (läst 19786 gånger)
Utloggad outlaw1
  • Quad amatör
  • Antal inlägg: 75
  • Quad
outlaw1
« skrivet: 25 maj 2014 kl. 20:59:13 »
Har idag kört gbg - Borås på quaden.
Landsväg med gasen i bott hela vägen.
När jag ska ställa den i garaget så pissar det bensin ur förgasaren där luftsnoken från filtret är påkopplad.
Stänger av kranen och dränerar ur förgasaren.
Sätter på kranen igen utan att maskin är igång och det kommer soppa ur samma ställe igen.
Kan det vara flottörhuset som hängt sig eller bara packningen till flottörhuset som gett upp.
Vi talar om Niagarafallen :-)
Kymco Maxxer 300 -06
Kazuma Falcon 90-14
Utloggad st4ff4n
  • Antal inlägg: 10
st4ff4n
SV: Läcker bensin i botten på förgasaren
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2014 kl. 09:24:10 »
Testa knacka på förgasaren med baksidan av en skruvmejsel och se om det slutar läcka. Annars plocka ner och kolla varför inte flotörnålen sluter tätt.
Yamaha Grizzly 700 -11 (såld), Suzuki Kingquad 700 -07 (såld), Can-am Outlander 800 -07 (såld). Kawasaki Brute Force 750 -07 (såld), Polaris predator 500 2009 (såld).
Kawasaki Brute force 750 -06, Can-am Renegade (såld), Can-am Outlander 1000 xtp
Utloggad outlaw1
  • Quad amatör
  • Antal inlägg: 75
  • Quad
outlaw1
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2014 kl. 14:03:14 »
knackade på den igår utan resultat tyvärr.
det som är det sämsta är ju att skall jag riva isär underdeln så vill jag ha en ny packning givetvis.
Denna är det tyvärr en lev. tid på ca 3 veckor...
Hur fan kan det vara så illa.
Kan man i nödfall använda sig av någon "packning på tub" tro..
Kazuma Falcon 90-14
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2014 kl. 14:39:52 »
Man behöver normalt inte byta den packningen.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2014 kl. 17:21:40 »
JussiN har helt rätt men för framtiden är det ändå inte fel att ha några ark med packning i olika tjocklekar så att du kan skära ut nya om det kniper någon gång. Finns exempelvis på biltema.
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2014 kl. 17:26:37 »
Väck med förgasaren, öppna flottörhuset, motionera flottören, blås med tryckreducerad tryckluft ner i soppainloppet och testa om ventilen stänger när flottören är uppe.
Du behöver absolut INTE ny packning när du river flottörhuset.
Utloggad outlaw1
  • Quad amatör
  • Antal inlägg: 75
  • Quad
outlaw1
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2014 kl. 21:08:46 »
Jag skred till verket som en ninja iförd gummistövlar förut. Smidig som man är så slets förgasaren bort och skruvades isär.
Blåste som en tok då jag inte äger en kompressor.
Titta på förgasaren och skakade på huvudet och monterade ihop allt igen.
När allt var på maskinen igen så återstod soppaslangarna med tillhörande filter.
Slangjäveln som sitter in i förgasaren hade en liten spricka i sig och därifrån måste det ha läckt och sedan runnit fint ned så jag mitt generalpucko trodde det var flottörhuset som läckte.
Så nu med nya fina slangar så är allt perfekt igen.
Vad lärde jag mig av detta?
Jo kolla över soppaslangarna imellanåt , och blås inte i flottörhuset om det finns bensin kvar i förgasaren. Bensin och ögonhöjd inte ihop iallafall inte i min värld.
Tack så hjärtligt för era svar och ett forum som faktiskt fungerar om än lite trögt.
Kazuma Falcon 90-14
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2014 kl. 21:54:17 »
 :sunny:
Skönt att det löste sig. Dessutom lär man sig mer och mer varje gång man sliter väck en förgasare. ()p
Utloggad outlaw1
  • Quad amatör
  • Antal inlägg: 75
  • Quad
outlaw1
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2014 kl. 06:42:09 »
Absolut lär man sig mera. Nu är jag inte rädd för att plocka isär de flera gånger.
Likaså vilken enkel konstruktion för att kunna byta munstycken mm.
Kazuma Falcon 90-14
1909 gäster, 0 användare (0 dolda)
